Einstellungen Robbe Roxxy 940-6 + T-Rex 450 Flybarless??
  • Tritake2
    Tritake2
    Hallo Leute,
    könnt Ihr mir kurz helfen bzw. sagen welche Einstellungen empfehlenswert für den Roxxy 940-6 in Verbindung mit meiner Combo sind??
    Hier meine Combo Daten:
    Align T-Rex 450 PRO FBL Super Combo V2 (ohne Regler und FBL System)
    BEASTX Microbeast
    Robbe Roxxy BL Control 940-6 Brushless Regler 40A
    Robbe LCD ROXXY PROGRAMMER V2
    SPEKTRUM DX7s 2,4GHz DSMx Sender & Empfänger AR8000
    Hier noch die Anleitung im PDF Format: Anleitung
    Seite 5-7 ist relevant!
    Wäre super wenn Ihr mir da helfen könntet! Komme einfach mit den Einstellungen nicht so klar!
    Danke
  • Florian Grohmann
    • 18.01.2012
    • 617
    • Florian
    • Greifswald / Würzburg
    AW: Einstellungen Robbe Roxxy 940-6 + T-Rex 450 Flybarless??
    das ganze hast du mit dem Programmer in 2 Minuten eingestellt:
    Motortiming: 15°
    Pole: 6
    Governor: ON
    Gov. response: slowest ( "normal" hat bei mir auch gut funktioniert )
    Acceleration: egal, ich hatte normal
    Startup-power: lowest
    gear-ratio: 10,1:1
    Dann ganz normal den Gasweg einlernen, danach Akku abstecken und fertig. Jetzt noch 2 Gasgeraden in der DX7 einprogrammieren, einfach mal mit 50% oder 60% anmachen, dann den Programmer nochmal anschließen und die Drehzahl auslesen und entsprechend deiner Wunschdrehzahl anpassen.
    Viel Spass und guten Flug,
    Grüße Flo
    Zuletzt geändert von Florian Grohmann; 04.08.2012, 21:08.
    TT X50N - OS55 HZR - Brain2
    ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
    • Tritake2
      Tritake2
      Ok danke für deine Hilfe!
      Aber bezüglich des Gasweges einlernen, ich habe den Align Motor schon ins Chassis eingebaut bzw. eigentlich ist der Rex schon fertig aufgebaut! Is das ein Problem??
      Alex
      • sirius1977
        • 16.09.2010
        • 609
        • oliver
        • Fürth
        nein da der Motor am Regler angeschlossen sein muss sonst Piepst der Regler nicht.
        Oliver
        Gruss Oliver
        Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
        Sender Graupner MZ24
        • Tritake2
          Tritake2
          Oliver
          OK meinte aber eigentlich damit das man ja auch den Motor einzeln am Regler anschließen kann ohne des er schon im Gehäuse sitzt !
