Kosmik und Drehzahlen ??
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    Wer von euch fliegt den einen Kosmik und kann mir sagen ob das normal ist ??
    Setup :
    - Scorpion 4540 540KV
    - Kosmik 200HV
    - 14S
    - Hauptzahnrad mit 130 Zähnen
    - Ritzel 10er
    Habe den Kosmik mit 0 - 100 eingelernt und Modus 4 .
    Jetzt habe ich ...
    35% 850 Upm
    60% 1100 Upm
    80% 1600 Upm
    Kann das sein ??
    Ich hatte am Jive bei 65% ßffnung schon 1900 ??
    Hatte am Jive 11er Ritzel und natürlich 12S .
    Mir leuchtet das einfach nicht ein
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Kosmik und Drehzahlen ??
    Der Jive ist ja auch bei 65%-Gas bereits komplett offen am Reglerausgang.
    Da ergibt sich aber ähnlich zum Jive ein linearer, proprotionaler Verlauf von Gas zu Drehzahl.
    Rechnerrisch könnte so etwas herauskommen
    Kosmik
    Code:
    Gas-%  PWM   U/min
     10%     20%  400
     20%     28%  550
     30%     35%  775
     40%     42%  875
     50%     49% 1000
     60%     56% 1100
     70%     64% 1300
     80%     71% 1600
     90%     78% 1700
    100%    100% 1900
    Teste mal.
    • Mikewoofer
      Mikewoofer
      Schau dir meinen ersten Beitrag an dann siehst du das e genau das rausgekommen ist
      Also dürfte es das sein
      • pfeiferl
        • 08.04.2008
        • 677
        • Georg
        • Salzburg
        Hi Michi,
        Da muss was beim Einlernen schief gelaufen sein.
        Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich der Kosmik 50% zum Regeln einbehält.
        @jürgen,
        Vorher 12s mit Jive und jetzt 14s mit Kosmik...
        Wenn sich der Kosmik wieder ca 20% zum Regeln einbehält, sollen auf jeden Fall knapp 2000 erreichbar sein mit dem 10er Ritzel.
        Viele Grüße, Georg
        Suzi Laos, AC 3X,
        RJX 800, AC 3X
        Robbe S4, AC 3X
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          Die Tabelle basiert ja auch auf deinen Daten.
          Sie ist jetzt aber noch zu überprüfen
          Tut er ja nicht. Wenn er es sich zum Regeln über behalten würde, wäre es im oberen Bereich. Hier ist es aber der "Satrt"-Bereich, also dass Deadband, damit der Regler nicht beim Gefummel am Gas direkt loshaut.
          Diese Tabelle ist jetzt erst mal anhand von 3! Zahlenpaaren interpoliert (an den Haaren herbei gezogen), dass heißt noch laaange nicht das sie stimmt.
          Zuletzt geändert von JMalberg; 31.07.2012, 21:54.
          • pfeiferl
            • 08.04.2008
            • 677
            • Georg
            • Salzburg
            Der Jive läuft ja erst bei ca eff. 50% an und regelt bei ca 80% eff. nicht mehr höher, da er den Rest zum Regeln braucht.
            Diese 35% werden dann gespreizt von ca 15-65.
            Das ist aber bekannt.
            Wie das der Kosmik macht, hab ich noch nirgends gelesen.
            Das wäre jetzt interessant.
            Viele Grüße, Georg
            Suzi Laos, AC 3X,
            RJX 800, AC 3X
            Robbe S4, AC 3X
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              hi,2 Theorien...
              der Motor hat ned 540kv.... (Ralph weis was er misst.... )
              2.der kosmik ist ähnlich dem helijive Mode 6
              lt. mr Mel schaut der Mode 6 so aus (mit 12s)
              Throttle 20%: 334
              Throttle 30%: 596
              Throttle 40%: 858
              Throttle 50%: 1120
              Throttle 60%: 1383
              Throttle 70%: 1645
              Throttle 80%: 1907
              was aber immer noch nicht erklärt weshalb bei 14S das "weniger" ist...
              hm
              • Mikewoofer
                Mikewoofer
                Ja Steve das mit Mode 6 würde Theoretisch erklären warum Pauliiinsche im Diabolo ein Drehzahlspektrum von 1000 - 2300 fliegen kann .
                Aber warum ist dann bei 80% die Drehzahl so niedrig ?
                Ich werde ihn sobald mein HZR da ist nochmal neu Programmieren und dann schau ma mal
                • Mikewoofer
                  Mikewoofer
                  So Jungs ich denke die Logs sagen alles .
                  Der Link um die Logs mit dem LogView auslesen zu können .
                  Und im Anhang meine 2 ersten Flüge mit dem Ding .
                  Jetzt dürft ihr das ganz Mathematisch zerlegen und mir sagen warum die Drehzahl nicht stimmt .
                  Meiner Meinung nach ist mein 4540 am Kosmik kein 540 KV Motor .
                  Werde somit ein 11er Ritzel montieren dann müsste ich bei 80% auf meine 1950 kommen .
                  Setup Nochmal :
                  - Kosmik 200HV
                  - 14S
                  - Ritzel 10er
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    Hi, ich verbessere den Michi nochmal ganz kurz... Haben schon telefoniert... Der Motor ist schon irgendwo in der 520-540kv Gegend.... Hatten das am Telefon noch bei 80% regleröfnnung ausgerechnet....
                    115000u/min * 0,2 usw...
                    Der kosmik regelt also einerseits ähnlich dem Mode 6 des Jive andererseits machen sich die 14S nicht so drastisch bemerkbar wie angenommen...
                    Morgen bekommt der Michi sein 12er Ritzel dann sollt ma rechnerisch um die 2120 schaffen
                    • Holle
                      SlowFlyWorld.de
                      • 17.06.2009
                      • 625
                      • Holger
                      • 31547 Dingendskirchen
                      Zu der spez. Drehzahl U/V
                      Messt doch beim Ritzelwechsel einfach mal nach. SD Card rein, und ohne Last hochfahren (darf auch ein kleinerer Akku sein).
                      Ein paar Bleche mehr oder weniger, machen da schonmal plus-minus 20U/V aus, ein leichter Versatz Glocke-Stator sogar noch mehr. Man darf nicht vergessen das dieser Motor, selbst wenn er gut gewickelt ist, ne Chinaklingel ist, da sind solche Toleranzen nicht unnormal.
                      Zuletzt geändert von Holle; 02.08.2012, 08:26.
                      Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
                      • Stephan Lang
                        • 23.03.2011
                        • 3007
                        • Stephan
                        Wir werden heute mit meinem kV Meter mal messen... Aber ich denke der Motor wird Am kosmik sich sehr ähnlich verhalten wie am Jive von der kV...
                        Der kosmik regelt einfach anderst... Was ja auch ok ist! Die 14S haben sich nicht so extrem ausgewirkt wie gedacht.
                        Rechnerisch dreht der Motor bei 80% Regleröffnung um die 23000 sollte also noch im grünen Bereich sein... Und mit 12er Ritzel dann auch mehr als genug Headspeed...
                        Verstehe sowieso nicht wie der Michi mit 10er geflogen ist... Bin selbst am Laos ein 13er Ritzel geflogen (Mode 6) Michi is ja bisher immer Mode 5 geflogen...
                        • pfeiferl
                          • 08.04.2008
                          • 677
                          • Georg
                          • Salzburg
                          "Chinaklingel"
                          Man sollte auch nicht vergessen, dass einige Motoren aus der Vorserie stammen,
                          Wie z. B Michis Motor.
                          Obwohl sich die Drehzahl meines aktuell gewickelten 4540 umgerechnet, mit seiner ziemlich deckt.
                          Viele Grüße, Georg
                          Suzi Laos, AC 3X,
                          RJX 800, AC 3X
                          Robbe S4, AC 3X
                          • azscout
                            • 01.03.2009
                            • 774
                            • alexander
                            • Wien/Umgebung
                            Sorry zwar OffTopic aber nurkurz, wie messe ich am besten die Spez.Drehzahl U/V von einen Motor, bzw. was brauch ich dazu,..?
                            Danke im Vorraus.
                            lg alex
                            • pfeiferl
                              • 08.04.2008
                              • 677
                              • Georg
                              • Salzburg
                              Akku ab 3s
                              Multimeter zum Ablesen der Spannung.
                              Optischer Drehzahlmesser.
                              Regler als Steller programmiert.
                              Servotester
                              Weißer Streifen, geklebt über der Glocke.
                              Motor auf 100% hochlaufen lassen.
                              Drehzahl messen und Spannung merken.
                              Drehzahl/Spannung= kv
                              Viele Grüße, Georg
                              Suzi Laos, AC 3X,
                              RJX 800, AC 3X
                              Robbe S4, AC 3X
