Was spricht gegen den 600MX von Align? Je nachdem ob mit
6s oder 12s geflogen werden soll, die passende Version
kaufen. Wenn man ein bischen rumschaut, bekommt auch
mal eine "Bulk"-Version für um die 100,-- Euro angeboten.
Bzgl. Preis-Leistung gibt es dann kaum eine Alternative.
Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Also müsstest Du den mit den 1220kv nehmen, der eigentlich für den 550er
ist. Ich fliege den im 550er mit Peaks bis zu 90A und im Schnitt etwa
40A. Insofern müsste der Jazz das auch können. Vermutlich wäre der
Koby 90 oder der roxxy 9100-6 besser, aber da sollte ein Kontronik-Experte
was zu sagen.
Torsten
Und bei den 90-150 A bin ich mir eben nicht so ganz sicher
Schau Dir mal ein paar Kontronik-Threads hier an. Mein Eindruck
ist, dass diese Regler solche Peaks locker ab können. Und wie
gesagt: Mein UniLog2 schlägt im 550er mit diesem Motor bis
maximal 90A aus. Interessant wird auch noch die Frage der
Empfängerstromversorgung. Willst Du das interne BEC des
Jazz nehmen?
Torsten
Das ist aber alles sehr grenzwertig.Ich weiss früher hat man auch das interne BEC des Jazz genommen,aber ich sage nur alles sehr grenzwertig.Ich selbst fliege den 600 Chaos(baugleich 600 Rex) allerdings als FBL Heli mit dem 4025-1100 Scorpion.
Selbst bei sehr moderaten Drehzahlen von 1800 RPM habe ich Peaks von 125 Ampere.
Was ist wenn Du einmal umstellst auf FBL dann fängst Du nochmal von vorne an.80 Ampere sind da doch schon ziemlich grenzwertig und ein externes BEC fliege ich selbst an meinem 550 Heli.Alles über 500 sollte ein ext.BEC haben,manche machen sogar schon eines auf den 500.
Wenn er deswegen runterfällt dann ärgerst Du Dich um so mehr.
Aber sei es drum entscheiden musst Du Dich selbst.Was ist wichtiger ein ruhiges gewissen oder immer mit der ungewissheit fliegen hällt das BEC.
Ich würde zumindest über einen Stützakku nachdenken.
LG Michael
Also ich bin mit meinem Pyro 600 - 12 sehr zufrieden, da der wirklich nie heiss wird und schön durchzieht!
Wenn du normalen Rundflug fliegst, reicht dein 80 Jazz auch ohne externes BEC , ein Stützakku kann nicht schaden, aber ich fliege meinen 600er (allerdings den ESP)und 700er nur mit meinen Jives 80HV und 120HV und sonst nix, ohne Probleme, so wie hier den 600 ESP mit Jive 80 HV und 85% Regleröffnung , Pyro 600 - 12 und 13er Ritzel SLS EP 5000mAh 6 S 30 C :
Technische Daten:
Umdrehung / Volt: 900 Umin/V
LiPo/LiIo-Zellen: 6
Spannung: 20...30 Volt
Laststrom (5min/120°C): 75 A
Laststrom max. (60 Sek.): 100 A
Abmessungen: ß 44,8 x 57,3 mm
Gewicht ca.: 340 g
Wellendurchmesser: 6 mm
Ich hatte im T-Rex 600ESP den scorpion 4025-1100Kv.
Den Roxxy 9100-6 hab ich gegen nen Jive 120 ausgetauscht, da ich gedacht hatte, dass ich den Jive später auch noch nutzen kann. Das BEC vom Roxxy in der Kombo ist grenzwertig. Viel mehr als Rundflug und nen paar Turns ist nicht drin. Oder wie schon erwähnt ein anderes BEC. Stützakku empfehle ich auch.
Scorpion 4025 1100 ist ein toller Antrieb für den 600er, aber 80A Regler ist grenzwertig. Entweder Jive 100 LV + 4025 1100, wobei hier am Chassis was weg muß, oder 4020 1100 + Jazz 80 + externen Stützakku.
Wenn Du einen neuen Motor kaufen mußt, dann keinen Align mehr.
