Scorpion 'stottert' bei geringer Drehzahl
  • neutronenstern
    neutronenstern
    Tach,
    Problem:
    mein HK 3226 stottert bei low rpm und zwar nur wenn er entlastet ist. Kurz stärker Pitch rein, und er läuft ruhig.
    Bei höheren Drehzahlen ist alles ok.
    Regler ist ein YGE.
    Scorpion gibt als Timing 5 Grad an, ich habe 6 eingestellt, da der yge 5 Grad nicht kennt. Ausserdem sind die empfohlenen 8kHz eingestellt.
    Wo muss ich drehen, um das Stottern zu beseitigen?
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: Scorpion 'stottert' bei geringer Drehzahl
    Timing zu niedrig, versuch mal 18°.
    Gruß Stefan
    • pauliiinsche
      • 10.05.2011
      • 495
      • Markus
      • MFSV Trebur
      Governor zu scharf gestellt!?
      minicopter Diabolo - Scorpion 4540 - Kontronik Kosmik - Savöx 2271/2 - HC3SX
      • neutronenstern
        neutronenstern
        eigentlich nicht. P-Gain 0,9 , i- Gain 0,05. Tiefer gehts nicht.
        werd ich versuchen.
        Ich frag mich nur, warum Scorpion 5 Grad vor gibt. Zwischen 5 und 18 ist ja schon ein Unterschied.
        • don_king
          • 23.11.2009
          • 2743
          Das schreiben sie bei fast allen Motoren, auch beim 3026.
          Bist du den auch mit 6° geflogen?
          Gruß Stefan
          • ArguZ
            ArguZ
            Wer will schon geringe Drehzahl mit einem Scorpion ?
            • neutronenstern
              neutronenstern
              nein 18 Grad, hab mich da an die Empfehlungen von MSH gehalten und der ging gut mit 18 Grad.
              Habs schon geändert, auf 18 Grad, Testflug steht noch aus.
              Ich z.B..
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                Hängt vom Regler ab, bei Castle ist 5° ok, bei YGE eben 18°.
                Gruß Stefan
                • neutronenstern
                  neutronenstern
                  Problem besteht weiterhin. Stottern/Ruckeln bei kleiner Drehzahl und wenig Last.
                  Weitere Lösungsansätze? gov. schärfer stellen?
                  • johannCH
                    • 07.06.2008
                    • 522
                    • Johann
                    • Schweiz
                    mach noch ein paar angaben zu
                    - heli
                    - übersetzung (ritzel/hzr)
                    - regleröffnung am sender (bei low rpm)
                    - kompl. parameter yge
                    johann
                    • .daniel
                      • 23.08.2011
                      • 1241
                      • Oberursel, FFM
                      werd ich versuchen.
                      Das Schreiben die, weil das nur in Verbindung mit dem "Haus"-Regler so ist. (meine ich irgendwo mal gelesen zu haben)
                      GruÃ? Daniel
                      Futaba T8FG, Blade 130X , Logo 600 3D, Raptor E700
                      • Holle
                        SlowFlyWorld.de
                        • 17.06.2009
                        • 625
                        • Holger
                        • 31547 Dingendskirchen
                        Pi x Daumen Formel; pro Magnet 2° Timing.
                        (Ausnahme sind die Comander-Regler, die rechnen wohl den Wert abwärts * 5° am Comander entsprechen den üblichen 18" Standardregler)
                        Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
                        • neutronenstern
                          neutronenstern
                          Zitat von johannCH Beitrag anzeigen
                          - heli
                          Protos 500 stretch
                          14er Ritzel am Motor, Hauptriemenrad weiss ich nicht
                          Drehzahl 1700
                          ßffnung am Sender (DX8) aktuell weiss icht nicht genau, aber an der Dx6 mit der gleichen Drehzahl war es 55%
                          evtl relevante Parameter am YGE:
                          Timing: 18°
                          Brake: Off
                          accutype: Lipo
                          cutoff: 3,1 Volt
                          cells: 6
                          gov store / Act Freew: on
                          P-Gain: 0,7
                          I-Gain: 0,02
                          Startup: Heli middle
                          PWM: 8 kHz
                          startup power: 2%
                          Der HK 3026 war problemlos.
                          • ThorstenB1978
                            • 08.12.2011
                            • 1365
                            • Dachau, am Acker hinten links
                            Timing: 18°
                            Brake: Off
                            accutype: Lipo
                            cutoff: 3,1 Volt
                            cells: 6
                            P-Gain: 0,7
                            I-Gain: 0,02
                            PWM: 8 kHz
                            startup power: 2%
                            Ich habe fast das selbe Setup wie Du, nur ein 12er Ritzel am Motor.
                            Bin auch ein Freund niedriger Drehzahlen
                            Ich bin mir nicht sicher ob es was bringt, aber stell mal bei Startup Power auf Auto.
                            Gruß, Thorsten
                            PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
                            MCPX, MCPX BL, NCPX
                            Microbeast+Pro, DX9 BE
                            • grinsekater
                              • 07.07.2010
                              • 1917
                              • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                              @holle: dann müsste ich theoretisch bei 14 Polen ein Timing von 28 Grad einstellen. Habe jetzt die Standard 18 Grad.
                              Peter
                              [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                              [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
