9100-6 speichert die Parameter nicht
  • Jeo
    Jeo
    • 04.02.2012
    • 75
    • Jens Erik
    • Biebertal bei GieÃ?en/Hessen
    ich wollte heute mal das eingestellte Motor-Timing an meinem 9100-6 überprüfen (benutze den Programmer V2). Für den BL MX500 wurden beim Einbau 15° eingestellt. Heute morgen hab ich den Programmer angeschlossen und sehe das 12° eingestellt sind, also hab ich es wieder auf 15° geändert. Habe den Akku getrennt, erneut angeschlossen und es waren wieder 12° eingestellt, dies hab ich dann mit anderen Parametern versucht wie z.B Beschleunigung, da springt er nach dem anschliessen von low auf normal zurück. Ist es so gewollt dass sich das beim Anschliessen wieder "zurück setzt"? Ich bin nun ein wenig überfragt.
    Jens
  • Christof9883
    Christof9883
    AW: 9100-6 speichert die Parameter nicht
    so doof wies vielleicht klingt:
    Du hast die Daten aber schon mit der Write-Funktion (im Menü des Programmers V2 ziemlich weit unten) oder wie das auch immer heißt auf den Regler geschrieben, oder?
    VG
    Christof
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Jens
      ich weiß jetzt nicht auswendig wie die Befehle heißen aber einfach die Werte einstellen und auf DownLoad gehen. Dann schreibt die Bos die Werte auf den Regler. Den Regler kann man meines Wissens nicht auslesen.
      MfG Christian
      • Christof9883
        Christof9883
        Auslesen kann mann nur die maximale und durchschnittliche Drehzahl, vorausgesetzt, mann hat die Gear-Ratio richtig abgespeichert.
        • Jeo
          Jeo
          • 04.02.2012
          • 75
          • Jens Erik
          Oha, ja das wars wohl gewesen. Ist stellenweise kontraproduktiv wenn man manche sachen eingestellt bekommt und nicht mitbekommt wie es gemacht wird, danke sehr. Einen Tip bräuchte ich noch, weil es auch gerade angesprochen wurde, wie bekomm ich denn raus welche Gear Ratio ich einstellen muss bei 13 Zähnen am Ritzel (Rex 500e), bin noch relativ neu und noch nicht mit allem so sehr vertraut. Aber danke schonmal, das hat mir weitergeholfen.
          • ueber30
            Mr. Protos
            • 22.09.2006
            • 2690
            • uwe
            • 37247 GroÃ?almerode
            Anzahl der Zähne Hauptzahnrad (162 ?) geteilt durch die Zahne vom Ritzel 13.
            162 / 13 = 12,46
            Also mußt Du mit der Programmbox 12,46 : 1 einstellen.
            Ganz wichtig für die richtige Berechnung ist die Polzahl vom Motor...die mußt Du ebenfalls eingeben.
            Gruß,Uwe
            Protos 500
            Protos 700...noch V1
            DX9
            • PetJumper
              PetJumper
              das sollte für die Originalübersetzung auch auf der Rückseite der Bauanleitung aufgedruckt sein.
              Peter
              • Jeo
                Jeo
                • 04.02.2012
                • 75
                • Jens Erik
                Danke sehr, wieder ein wenig schlauer. Die Anzahl der Pole steht bereits auf 6, das sollte die richtige Anzahl für den Bl 500 MX sein.
                • ueber30
                  Mr. Protos
                  • 22.09.2006
                  • 2690
                  • uwe
                  Iss nicht mein Zitat
                  Protos 500
                  DX9
                  • PetJumper
                    PetJumper
                    Sorry - keine Ahnung wie das kommt ...
