Hobbywing Platinium blinkt unter Last
  • raptor-ea
    • 13.04.2004
    • 1894
    • Renningen
    ich möchte einen Hobbywing Platinum 60A mit einem Align BL430 verwenden.
    Der BL430 ist ein 6pol Motor mit 3550KV.
    Die Settings vom Regler sind follgende:
    12 KHz
    Timing 15
    SuperSoftAnlauf
    Der Regler wurde richtig eingelernt in meine FF10.
    Beim hochfahren bis 50% Regleröffnung geht alles ohne Probleme.
    Wenn ich aber auf 60% gehe blinkt er und über 75% leuchtet die LED dauerhaft.
    Wenn ich schlagartig auf 80% gehe, bricht die Drehzahl sogar ein und er blinkt wie wild.
    Laut Anleitung soll die Versorgungsspannung zu hoch sein, wenn die LED blinkt!?!?!?
    Das mit den Timings hab ich noch nicht so ganz verstanden.
    Hat jemand die gleiche Combo? Und kann mir Tipps zur richtigen Einstellung geben?
    Oder hat jemand den gleichen Regler und weiß, was die LED wirklich mir sagen will?
    Danke
    Andreas
    Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
  • raptor-ea
    • 13.04.2004
    • 1894
    • Renningen
    AW: Hobbywing Platinium blinkt unter Last
    Fliegt keiner die Hobbywing Platinum Regler, die auch von Hype vertrieben werden?
    Würde gerne wissen,was mir die LED sagen will!
    Andreas
    • raptor-ea
      • 13.04.2004
      • 1894
      • Renningen
      OK, vielleicht hilft das etwas weiter.
      Die rote LED ist aus, wenn ich den Gov. Mode deaktiviere.
      Ohne Gov. Mode leuchtet sie nur, wenn mann 100% erreicht oder kurz, wenn man einen schnellen Drehzahlsprung macht.
      Heißt das, das er Regelprobleme ab 60% ßffnung bekommt?
      Wie stelle ich sowas ein? Doch über das Timing?
      Standart sind ja 15°.
      Habe schon 11.25° und 18,75° probiert.
      Auch habe ich mal von 12KHz auf 8 KHz reduziert, aber kein Erfolg.
      Wenn der Gov. Mode aktiv ist, und ich eine Gaskurve von 0 bis 100% einstelle, bricht beim langsamen Hochfahren die drehzahl bei 60% ein und kommt ab ~80% wieder.
      Oh man, ich blicks nicht meehr, was hier nicht stimmt!
      Andreas
      • raptor-ea
        • 13.04.2004
        • 1894
        • Renningen
        Ich glaub ich habe die Lösung gefunden:
        Da das Blinken erst bei 60% anfängt, gehe ich davon aus, das es den Gov.-Betrieb anzeigt.
        Das dauerhafte leuchten der LED bei 100% ist immer vorhanden. Mit und ohne Gov. Mode.
        Was die Timings betrifft, bin ich aber auch weiterhin auf Ideen Neugierig.
        Andreas
        • Peter B.
          • 01.04.2012
          • 244
          • Landkreis Augsburg
          Sag mal, hast Du beim Governorbetrieb eine Gaskurve geproggt und keine Gasgerade?
          Falls ja, liegt da schon mal der Hase im Pfeffer
          [FONT="Book Antiqua"]Oldies, but Goldies....[/FONT]
          • raptor-ea
            • 13.04.2004
            • 1894
            • Renningen
            beides versucht! Gleiches Ergebnis.
            Ich fliege immer mit fester Drehzahl!
            Andreas
            • Andi.e
              Compass/MTTEC
              Teampilot
              • 02.02.2007
              • 1020
              • Piesendorf, Saalfelden
              Hi Andi, hast du die Ursache fürs Blinken gefunden?
              Andy
              • raptor-ea
                • 13.04.2004
                • 1894
                • Renningen
                Ist zwar schon etwas länger her, wollte aber die Frage noch beantworten, falls jemand danach sucht!
                Das blinken ist normal, sobald man über 8x% Regleröffnung kommt!
                Die Regler sind super, feiner Softanlauf und man kann sie schön leicht über USB Programmieren.
                Andreas
                • Threshold
                  • 746
                  • Kressbronn am Bodensee
                  Und der Govenor funktioniert erst ab 60% Regleröffnung.
                  Ich habe den 40A Platinum und bin damit sehr zufrieden. Die PC-Software, mit der Möglichkeit die Regleröffnung für eine Wunschdrehzahl zu berechnen, ist klasse. Den Regler gibt es bei Hobbyking unter der Bezeichnung "K-Force 40A" für kleines Geld.
