Gemäss EAM Telemetriemodul von Robbe sinkt die Spannung an den Akkus (4x 3S1P 5000mAh) binnen 3-4min von 12.5V bis zu 10.4V runter, als Peaks fliessen 120A Gesamt auf 8 Regler verteilt.
Die Regler sind 20A (Peak 30A) XQ von Pichler. Machen an meinem Quad keinerlei Probleme (mit den gleichen Motoren).
Die Telemetrie sagt mir, dass bei diesem Wetter am Anfang an den Reglern 37° herrschen, die Temperatur geht gemächlich auf 60° hoch. Bei ca. 50° lässt die Leistung des Multikopters nach.
Vermutlich herrschen an den Mosfets selber schon 60-70°, ich kann nicht genau messen.
Könnte ich da schon einen Hitzekoller haben und die Regler machen zu? Die Motoren werden auch ordentlich warm. Im Frühling bei 20° Aussentemperatur ist der Okto wie eine Göttin geflogen.
Bernd
