Scorpion HK 4525 Ultimate geeignet für 14S?
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    werde demnächst o.g. Motor in der Black Edition Ausführung von CY in meinen Goblin pflanzen
    Next D Scorpion Ultimate Edition HK-4525-520KV ND-YM7-1002
    Könnte ich diesen evtl. später auch an 14S betreiben (YGE 160HV und Hercules BEC - beides 14S tauglich vorhanden) oder ist ein solcher Motor generell nicht dafür ausgelegt bzgl. Stromaufnahme, KV Zahl, Effizienz, etc. *
    Dachte daran ihn bei einem evtl. Umbau auf 14S weiter zu verwenden und eben nur die Lipo´s zu tauschen.
    Danke für Info´s
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • danielgonzalez
    Helischule & Handel
    • 24.07.2008
    • 3691
    • München
    AW: Scorpion HK 4525 Ultimate geeignet für 14S?
    Geiler Motor ... hilft Dir zwar nicht weiter, musste ich aber gerade dennoch loswerden ^^
    [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
    • Mikewoofer
      Mikewoofer
      Sicher kannst du den weiterverwenden ....
      Musst hald nur schauen das du mit dem Ritzel .... dann auf deine Drehzahl hinkommst .
      Dem Motor ist es egal .... den kannst auch mit 16S Fliegen du müsstest ihn dann nur umwickeln da du mit der Drehzahl nicht mehr hinkommst und die Motordrehzahl zu hoch wäre .
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        Wie bereits gesagt: die 14S sind kein Problem für den Motor. Ob du mit den KV noch sauber hinkommst, weißt nur du.
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          Lustiger Motor...
          wer baut den jetzt ? oder was genau soll das sein??
          HOT NEWS: Scorpion Next-D 520 Ultimate Sneak Pic | RC Heli Resource
          seh ich das richtig das der von Curtis kommt?
