Castle ICE Hv120 oder Fusion Hawk 120??? Ich brauch entscheidungshilfe!
  • robrob
    • 23.06.2011
    • 178
    • München
    AW: Castle ICE Hv120 oder Fusion Hawk 120??? Ich brauch entscheidungshilfe!
    Also ich hab mich jetzt für den Fusion Hawk entschieden mit ProgBox.
    T-REX 700, 600, 250 und ein Robbe Arrow500 Koax
    • robrob
      • 23.06.2011
      • 178
      • München
      So, der Robbe roxxy 9120-12 (günstig bei Ebay ersteigert) ist nun angekommen und jetzt stehe ich vor der Frage wohin ich den einbauen soll. Optimal von der Verkabelung wäre er vorne auf dem Empfängervorbau aber funktioniert da die Lüftung dadurch dass der Lüfter vom Regler direkt unter der Haube ist?
      Vielleicht habt ihr, zumindest die die den Regler verwenden, ein paar fotos wie und wo ihr den platziert und verkabelt habt.
      • upside-down
        upside-down
        Zitat von SebastianK Beitrag anzeigen
        Wenn du FBL fliegst. Was für FBL System hast du?
        Wenn VStabi kannst du den Fusion Hawk 120A nehmen und dann mit dem VStabi Gov nutzen.
        Eine bessere Gov Regelung gibt es aktuell nicht.
        Gruß Sebastian
        Ich habe die JIVE 80/120, YGE 120 und den Fusion Hawk 120 im Einsatz und kann die Aussage von Sebastian voll unterstreichen
        David
        • NI0X
          • 17.11.2007
          • 1142
          • Oliver
          • Gelsenkirchen
          Wegen der Kühlung brauchst du dir bei diesem Regler eingentlich nicht alt zu viele Gedanken machen, dafür ist ja der Lüfter da.
          Habe in meinem 600er die 100A Variante, der Kühlkörper ist bis jetzt nicht mehr als handwarm geworden, obwohl der Regler genau unter der Haube sitzt.
          [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
          • HeliChris1993
            • 21.07.2011
            • 1543
            • Bedburg Hau
            Hi leute
            Wo habt ihr den hawk / roxxy in euren 700er rexen verbaut.
            Passt der irgendwie unter die Haube vom 700 e dfc.
            Bilder wären super.
            Lg Chris
            Chronos 700 Trex 700 nitro
            • T-Rexler
              T-Rexler
              ßääh wieso unter die Haube Du hast doch hinten ne schöne Platform extra für den Regler gedacht.Passt auch super genau hin,habe auch den Roxxy opto drauf.
              • HeliChris1993
                • 21.07.2011
                • 1543
                • Bedburg Hau
                Weil ich keine lust habe die 3 kabel vom motor quer durch den heli zu legen.
                Und weil ich den akku gerne vorne anschließen würde.
                Lg Chris
                • robrob
                  • 23.06.2011
                  • 178
                  • München
                  Unter der haube geht locker, habs auch dort gehabt. Nach anfänglichen bedenken bzgl. Lüftung hab ichs doch noch dort installiert um eben wie chris meinte keine ewig langen kabel zu haben. Hat über viele Flüge problemlos funktioniert. Auch die anfänglich geplanten Lüftungslöcher waren nicht nötig...
                  • HeliChris1993
                    • 21.07.2011
                    • 1543
                    • Bedburg Hau
                    Hast du den regler auf die plattform ( vor stabi) oder in der seite verbaut.
                    Lg Chris
                    • robrob
                      • 23.06.2011
                      • 178
                      • München
                      Auf der Plattform mit klettape und kabelbinder befestigt
                      • bluesky
                        • 18.08.2010
                        • 2294
                        • Felix
                        • Wild, Lohe-Föhrden
                        Ich hatte den CC 160 auch unter der Haube. Funktionierte gut. Mittlerweile ist aber der Rex verkauft.
                        Beste Grüße
                        Felix
                        GruÃ?
                        Felix
                        • HeliChris1993
                          • 21.07.2011
                          • 1543
                          • Bedburg Hau
                          Hey würde der regler auch rein Maßtechnisch in die Taschen passen.
                          Lg Chris
                          • bluesky
                            • 18.08.2010
                            • 2294
                            • Felix
                            Glaube nicht... Allerdings kann ich das nicht mehr wirklich beurteilen, da es schon ein "paar Tage" her ist. Ich würde den Regler auf jeden Fall wieder auf dem Vorbau montieren. Seitlich daran kann man gut das BEC und Empfänger verbauen.
                            Beste Grüße
                            Felix
                            GruÃ?
                            Felix
                            • kloÃ?
                              • 15.05.2012
                              • 683
                              • Horst
                              • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
                              wenn der Vorbau (halbwegs) identisch zu dem aus dem 600 EFL ist, dann passt das nicht. Was aber super geht, ist den Vorbau mittel Laubsäge und/oder Dremel auszuschneiden, so das quasi nur der äußere "Rahmen" stehen bleibt. Der Roxxy passt dann perfekt quer in den Vorbau. So hatte ich das in meinem EFL und das war eigentlich die perfekte Stelle dafür. Der Regler lag plan auf, war gut befestigt, stand nirgendwo hervor, der Lüfter konnte gut Luft ansaugen und die Kabel waren schön kurz.
                              Grüße, Hagen
                              Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
