Programmierung Align 700mx und 750mx
  • V-Max
    • 31.10.2007
    • 28
    • Hochsauerlandkreis beim LSC Kirchlinde
    Kann ich den Align 750mx , mit den selben Einstellungen wie der Align 700mx , die auf der
    Castle Hompage hinterlegt sind proggen ?
    Regler ist der Castle Ice 120 HV 2 aus dem Combo .
    Wäre es ratsam die Programmierkarte dafür zu bestellen weil es damit einfacher ist ?
    Ich möchte auf jeden Fall die Drehzahlen über eine Gasgerade bestimmen !
    Ich hatte einen Gutschein dabei sodass ich die Progkarte für 10 Dollar bekommen soll ,
    aber wenn ich auf die Homepage gehe , zeigt er einen anderen Betrag oder kommt der richtige Betrag
    erst wenn ich den Gutscheincode eingebe ?
    Brauche ich auch noch ein spezielles USB Kabel für die Proggkarte und gibt es eine deutsche
    Progganleitung ?
    Viele Fragen aber ich denke ich bekomme hier die richtigen Antworten .
    Vielen Dank
    Gruss V-Max
  • bluesky
    • 18.08.2010
    • 2294
    • Felix
    • Wild, Lohe-Föhrden
    AW: Programmierung Align 700mx und 750mx
    Ich würd mir den USB Programmer holen. Den brauchst Du eh, um die Logs auszulesen. Das Einstellen geht dann auch super einfach.
    Beste Grüße
    Felix
    GruÃ?
    Felix
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Ich hab mir gleich die Programmierkarte bestellt, war nur ein paar Dollar Aufpreis. Damit kannst du auch ohne PC einige Dinge einstellen. Für genaue Einstellungen brauchst du zwar den PC, aber z.B. den Gov Gain oder Drehrichtung kannst du damit leicht umstellen.
      Wenn du öfters mal Logs auslesen willst, bestell dir das Quick Connect mit. Damit brauchst du nicht immer den Regler vom Empfänger ausstecken.
