[YGE60] 33.0V BEC Spannung!?
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    Eben ist mir etwas passiert, bin ehrlich gesagt völlig ratlos und etwas verunsichert..
    Beim 2 Flug mit dem Protos:
    Akku angesteckt, Regler initialisiert wie immer. Das gt-5 fbl System auch.
    Nach dem initialisieren machten die Servos Geräusche als ob sie blockieren.
    Also erstmal kurz geschaut.. Sah alles gut aus. SenderKnüppel bewegt-> keine Reaktion am Heli.
    Dann hatte ich zufällig einen Blick auf die telemetrie des Senders geworfen.. Bec Spannung aktuell 5.1V, peak 33.0V!
    Hatte fast einen Schock bekommen. Schnell den 7s lifepo abgezogen.
    Dann direkt nochmal angesteckt -> alles wieder wie gehabt ohne Probleme etc. Der Flug lief gut, Spannung blieb stabil.
    Weiss jemand was das war, woran es gelegen haben könnte?
    Benjamin
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: [YGE60] 33.0V BEC Spannung!?
    Der Peak Wert kann nur kurzzeitig bestanden haben. Sonst wäre die Elektronik abgeraucht.
    Die Voltangabe macht mich stutzig. Nen 7S Lifepo hat bei 3,65V Ladeschlussspannung nur 25,5V. Daher könnte das auch ein Messfehler vom Empfänger sein
    Melde dich am besten mal bei YGE und beim Senderhersteller. Vielleicht wissen die ja von solchen Problemen.
