kann man mit den drei Kabeln beim Anklemmen des Motors an den Regler was kaputt machen? Oder läuft der im schlimmsten Fall einfach nur garnicht bzw. falschherum? Gruß Udo
Motorkabel an Regler
Barnie77
kann man mit den drei Kabeln beim Anklemmen des Motors an den Regler was kaputt machen? Oder läuft der im schlimmsten Fall einfach nur garnicht bzw. falschherum? Gruß UdoStichworte: -
AW: Motorkabel an Regler
er läuft falsch rum.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Taxi
Wenn es um einen Brushless-Motor geht (Aussenläufer) kannst du nichts falsch machen.Zitat von Barnie77 Beitrag anzeigenHallo,
Wenn du zwei Kabel vertauscht, läuft der Motor "andersrum".
Barnie77
O.k. daran liegt es also nicht .... Ich hatte heute einen Crash .... Regler macht keinen Pieps mehr. Woran könnte das liegen?
Regler "piepsen" auch nicht
; das macht der Motor.
Erstelle dazu bitte ein Thema mit Angabe der nötigen Infos.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Barnie77
