Alternative zu Scorpion 4035/500 ?
  • k.ch
    • 19.11.2008
    • 305
    • MFC Wr.Neustadt Niederösterreich
    Nachdem ich meine geerdete UH wieder aufbaue,
    --komisch die wird jetzt 20cm grösser--von 160 auf 180cm
    such ich nach einer Alternative zum Scorpion 4035/500,
    -hab ich in der Sikorsky mit 180cm Rotordurchmesser und da gibts eigentlich nix zu meckern-,
    aber da die vom Preis her von anderen nicht mehr so weit entfernt sind , kann man ja mal was neues/besseres? Probieren.
    Der Regler wird/ist ein Roxxy 9112 mit dem bin ich recht zufrieden.
    mit der Sikorsky und dem Scorpion flieg ich bei 7.5 kg mit 4000er 10S ca 8Minuten.
    Wenn mit was anderen mehr drinn ist wärs natürlich auch nicht schlecht.
    gruss k.ch
  • Ralph S.
    Moderator
    • 07.07.2009
    • 3316
    • Ralph
    • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
    Dann schmeiss ich mal die Xera Motoren, welche über Minicopter vertrieben werden in den Raum.
    Ralph
    Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
    Gru�? Ralph
    • upside-down
      upside-down
      AW: Alternative zu Scorpion 4035/500 ?
      Wirklich? Also im shop sind (leider) nur Köhler und Plettenberg aufgeführt
      David
      • k.ch
        • 19.11.2008
        • 305
        Es ist lieb gemeint , mit da schmeiss ich mal ........in den Raum.
        Ich dachte eher an, ich flieg mit ...
        oder ich kenn jemand der hat...
        Ich möcht nicht um 300-400 Euro einen Motor kaufen und der ist dann nicht mal so gut wie der Scorpion.
        gruss k.ch
        ps. falls überlesen, ist für einen Scaler mit 7.5 bis ?9 kg
        Zuletzt geändert von k.ch; 21.07.2012, 08:04.
        • bronti
          • 16.10.2005
          • 3465
          • sven
          nen pyro ist ne gute alternative, oder der align mx motor 700mx oder das neueste modell der 750mx!(vielleicht mal die lager wechseln aber das muss mann bei anderen motoren auch mal)
          align motor kostet 180€
          • garfield2412
            • 04.02.2011
            • 1815
            • Kay
            +1 für nen align!
            Guter robuster motor und wenn dir die drehzahl!/Leistung nimmer passt: relativ gut umzuwickeln.
            Der align hat auch nun 42er Stator (Drehmoment) je nachdem ob dir das wichtig ist für dein scaler ggfs ein pluspunkt für den align.
            Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
            • faxxe
              • 11.05.2007
              • 1407
              • heimo
              • Graz-Weiz
              David
              Xera-Motoren, minicopter - RC-Helicopter und Zubehör
              > Raptor e720
              > Mikado VBar Control
              • dutchie
                • 01.09.2008
                • 621
                • Jan
                • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
                Moin Christian,
                ich würde auch den Align empfehlen, ist ein günstiger und dennoch guter Motor.
                Fliege den 700MX im Suzi Janis, Gewicht knapp unter 5 kg, mit 10S und 12S geht der ganz gut.
                Auch nach 9 Minuten ist der Motor nicht sehr heiß obwohl unter der sehr engen Haube keine gute Kühlung stattfindet.
                Etwas ungünstig beim Lagertausch ist die Welle mit der Verdickung. Man muss die Welle komplett durch den Motor treiben um die Glocke zu entfernen, deswegen habe ich dann vom Hacker Turnado die Motorwelle eingebaut. Dann habe ich den Motor noch bei Holger Lambertus auf 440KV umwickeln lassen, läuft jetzt noch etwas kühler.
                Insgesamt kostet der Motor dann um die 200 Euro.
                Vorher habe ich einen Scorpion 5020-450 und einen 4035er im Janis gehabt, damit war ich nie richtig glücklich. Die waren lauter und nach dem Flug wesentlich wärmer. Auch die Ersatzteilpreise für. z.B. Wellen sind mittlerweile bei Scorpion recht hoch geworden und da habe ich mich halt nach einer günstigeren Alternative umgesehen.
                Noch günstiger wäre der Turnigy Helidrive. Den habe ich schon in der Hand gehabt, macht mechanisch einen guten Eindruck. Aber da ist gleich ein Lagerwechsel und ein Neuwickeln schon fast Pflicht, das sieht nicht 100%ig aus. Aber auch dann liegt der Motor bei ca. 150 Euro. Geflogen bin ich damit noch nicht, wird aber wohl bald mal passieren.
                Jan
                Diabolo / Warp 360 / EC 145
                • bluesky
                  • 18.08.2010
                  • 2294
                  • Felix
                  • Wild, Lohe-Föhrden
                  Vielleicht ist auch der KDE-Motor was. http://www.freakware.de/shop/artikel...9&wgruppe=1891
                  Im Moment nutze ich den Motor in meiner TDR und bin sehr Glücklich mit ihm. Ist nicht gerade der leichteste Motor aber dafür hat er auch genug Leistung.
                  Beste Grüße
                  Felix
                  GruÃ?
                  Felix
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    was jetzt noch fehlt ... in der oberen Preisklasse...
                    der Quantum 4530
                    günster
                    Hacker Turnado A50 Edition
                    noch günstiger
                    Hacker Turnado A50-10L
