ich hatte gestern meinen Scorpion 2221-8 (verbaut in einem T-Rex 450 Pro) das erste mal mit folgenden Einstellungen getestet:
- BATTERTY: LiPo
- CUT OFF VOLTAGE: Auto
- CUT OFF TYPE: Soft Off
- MOTOR DIRECTION: Reverse
- ADVANCE TIMING: 15°
- ACCELERATION: Low
- START POWER: Lowest
- RESPONSE OF GOV: Normal
- GOVERNOR ON/OFF: On
- MOTOR POLE NUM: 6
- GEAR RATIO: 15,2:1
Nach dem Einschalten des Motors musste nach einer Sekunde bereits wieder abschalten, da die Drehzahl so ultra schnell hoch ist, dass sich die Kiste auf dem Kreis gedreht hat. Was habe ich falsch gemacht? Ich hab nen Roxxy 960-6 Regler drin und ein 15er Ritzel.
Danke schonmal für eure Hilfe vorab!
