Jive Kühlkörper - Befestigung ohne Sekundenkleber
  • mha
    mha
    • 10.10.2009
    • 1041
    Hier mein Bastelvorschlag ohne Sekundenkleber.
    Baumaterial:
    - der beliebt Zalman ZM-NB32K, leider mittlerweile schwer zu bekommen
    - P100 Wärmeleitfolie, sehr dünn (Datenblatt)
    - 3,5 mm Bohrer
    - Kabelbinder
    3,5mm Loch quer durch den Kühlkörper bohren. Mit einem Kabelbinder durch die Bohrung den Kühlkörper sichern. Ist so seit vielen Flügen in meinem TDR im Einsatz.
    Je älter ich werde, desto besser war ich.
  • MBHeli
    MBHeli
    AW: Jive Kühlkörper - Befestigung ohne Sekundenkleber
    Ich habe es ganz einfach mit doppelseitigem (Wärmeleitenden) Klebeband gemacht.
    Ist super einfach und funktioniert.
    • dynaudio79
      • 25.01.2008
      • 3046
      • Steffen
      • Raum Beelitz
      Mit Kabelbinder ist aber sicherer.
      Durch die Hebelwirkung des recht hohen KK kann sich die Platte vom Jive auch mal lösen.
      • mha
        mha
        • 10.10.2009
        • 1041
        Die P100 Folie ist auch doppelseitig klebend. Der Kabelbinder durch die Bohrung ist der Hosenträger.
        • siXtreme
          • 05.06.2001
          • 3923
          Und für alle die, die keine Löcher bohren wollen, hier die Lösung einfach mittels Kabelbinder. Die hat sicher jeder zuhause...
          Zum einen wird der Kühlkörper an den Regler gepreßt, der Regler auf Position gehalten und gegen abvibrieren gesichert.
          Luftakrobat.
          • Lars_L
            • 19.06.2011
            • 381
            • Lars
            • Münsterland
            Ich glaube Kontronik hat dieses goldenen "Klebeband" wieder im Programm.
            Ich habe es, wie in der Anleitung beschrieben, mit Sekundenkleber gemacht.
            Der Kühlkörper wird warm, was für mich den Anschein macht, als leite der Kleber.
            Damit ist, meiner Meinung nach, eine gute Kühlung bzw. Wärmeableitung
            gewährleistet!
            Ansonsten geht Wärmeleitpaste - z.B. aus dem Computerbereich.
            • Linus
              • 11.03.2010
              • 1338
              • Marc
              • Zumikon
              Moin
              Sekundenkleber isoliert.
              Das der KK sich erwärmt heisst in dem Fall leider nicht, dass der Kleber Wärme gut leitet.
              Gibt aber auch schon ziemlich viele Threads dazu ...
              Linus
              [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
              • mha
                mha
                • 10.10.2009
                • 1041
                Zitat von Linus Beitrag anzeigen
                Moin
                Linus
                1:0 für Wärmeleitpaste/-band in der 13. Minute durch Demontierbarkeit
                2:0 für Wärmeleitpaste/-band in der 27. Minute durch Wärmeleitfähigkeit
                Auch nicht schlecht. Wie sieht die andere Seite aus?
                Zuletzt geändert von JMalberg; 17.07.2012, 21:23.
                • LordBernhard
                  • 21.11.2010
                  • 600
                  • Bernhard
                  • Ã?50 Heiligenwald, Aero-Club Funkboys e.V. Schiffweiler- seit 1957
                  Hallo Robert
                  Ein Stück Wärmeleitpad dazwischen geklebt ergibt eine noch bessere Wärmeableitung.
                  Herzliche Grüße
                  Lord Bernhard
                  Beam E4 Advance/ Beam 600E Avantgarde
                  Natürliche Feind des Piloten>Mücke<und umgekehrt
                  • Linus
                    • 11.03.2010
                    • 1338
                    • Marc
                    • Zumikon
                    Diese Klebefolien sind ein netter Kompromiss, am Besten ist echte Wärmeleitpaste, Arctic Ceramic oder Arctic Silver, gibts im PC Zubehör - kostet echt nicht viel, wenn man es etwas erwärmt geht es super verstreichen - fertig.
                    Linus
                    • BladeMaster
                      • 10.09.2011
                      • 3372
                      • Dirk
                      Hab meinen mit dem Wärmeleitkleber Arctic Silver verklebt, ging sehr gut.
                      • siXtreme
                        • 05.06.2001
                        • 3923
                        Hallo Robert
                        Wärmeleitpaste ist natürlich zwischendrin.
                        Genauso!?
                        Luftakrobat.
                        • mha
                          mha
                          • 10.10.2009
                          • 1041
                          Genauso!?
                          Wie hast Du die Kabelbinder dann verbunden?
                          • Ecodrive
                            • 07.04.2012
                            • 124
                            • Herzogenrath
                            Genauso!?
                            Unten darunter verknotet?
                            Oder doch Kabelbinder mit 2 Schlössern ?
                            Sorry,nicht böse sein,aber sieh mal selber
                            MfG. Johannes
                            schon im Weihnachtsurlaub
                            • siXtreme
                              • 05.06.2001
                              • 3923
                              Oh, hab grade gesehen daß hier noch Fragen offen waren....
                              Auf beiden Seiten des Kühlkörpers sind die Kabelbinder über die Kühlrippen gezogen.
                              An der Reglerplatte sind an der entsprechenden Position kleine Schlitze gefräst (Dremel o.ä.) durch die, die "Laschen" gezogen sind.
                              An der Unterseite dann jeweils noch ein Kabelbinder-Verschluß aufgezogen.
                              Man braucht also 8 Kabelbinder.
                              Luftakrobat.
