bei meinem BL 500MX Motor haben sich zuerst die Lager verabschiedet, die ich dann wieder erneuert habe.
Beim ersten Test stellte ich ein hohes Geräusch fest wenn die Max Drehzahl erreicht war. Allerdings nur mit den Rotorblättern, ohne war nichts zu höhren ?
Beim zerlegen des Motors stellte ich fest, das sich zwei Magnete in dem Motorgehäuse gelöst haben***
Jetzt meine Frage:
Würdet Ihr die Magnete einfach wieder fest kleben, wenn ja mit was ?
Oder würdet Ihr einen Neuen Motor kaufen ?
Das ist im übrigen schon der zweite Motor, der erste blockierte plötzlich beim fliegen, langsam habe ich das Gefühl, das die Align Motoren schrott sind !!!!!!!
Gruß Markus
