Jive, Motorkabel am Regler vorbeilegen in Ordnung?
Hi.
In der Anleitung wird in einem Piktogramm darauf verwiesen, dass man die Motorkabel nicht parallel zum Regler verlegen sollte. Bei meinem Alien 600 passt das so aber ganz gut. Gibt es bekannte Probleme, welche den Regler in irgendeiner Form zerstören können? Derzeit läuft er seit 15 Flügen ohne Auffälligkeiten.
AW: Jive, Motorkabel am Regler vorbeilegen in Ordnung?
n'abend,
ich würde es nicht machen, habe schon von Fällen gehört (aus zuverlässiger Quelle) und gesehen (inklusive der ßberreste), das es zu Problemen führt.
Lass am besten einen Abstand zwischen den Kabeln und dem Regler, sicher ist sicher!
Gruß bob
unterwegs mit: VBCt - Logo 700 - TT e820 - Logo 200 - FunRacer
Meine Kabel liegen nur durch eine Kunststoffplatte getrennt, direkt unter dem Regler. Habe keine Probleme damit.
Auf Nachfrage bei Kontronik haben die gesagt das würde nichts machen. Darauf angesprochen, dass der Regler schon ein paar Mal die Programmierung verloren habe, wurde die neueste Software aufgespielt und es kam nie mehr vor. Bisher über 60 Flüge ohne Probs.
Wenn du allerdings den Regler anderweitig positionieren kannst, ist das auch eine Lösung. Bei meinem Fusion geht das halt nicht, aber wie gesagt habe ich keine Probleme mit der Verlegung.
GruÃ?, Bernd
Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
