Jive 120 Mit Skorpion 5020
  • johann1239
    johann1239
    Hallo Leute Kann mir jemand einen Tip geben
    Mein Problem ist das der Motor Nicht Hoch Läuft!
    Er Leuchtet ( Blinkt) 6 Mal
    Ich Habe 10S Power Jive 120 Motor Ist Skorpion 5020 Kv 520
    Mod 4 ist geprogt
    Kein KSA
    Kein Lipo abschaltung
    Ich habe das Problem auch Kontronik Geschrieben , Meldet sich aber Keiner
    Gruss Johann
  • Wizard
    • 04.05.2010
    • 1441
    • Marc
    • MTK
    AW: Jive 120 Mit Skorpion 5020
    Warum kein Ksa?
    Edit; Läuft der motor gar nicht an oder dreht er nur mit wenigen touren und kommt net auf Drehzahl ?
    Voodoo 600
    Suzi Janis
    T14
    • johann1239
      johann1239
      Er Läuft bei Ca 5 Start versuchen 1 mal Ganz Hoch bei den anderen schaltet er ca nach 3-4 Sec wieder ab Und Blinkt 6mal
      Kein KSA weil ich Ja ca. schon 5 flüge gemacht habe ohne Probleme Aber den ist jetzt nicht mehr so!
      • Wizard
        • 04.05.2010
        • 1441
        • Marc
        • MTK
        Und Ksa haste mal versucht ?
        Voodoo 600
        Suzi Janis
        T14
        • johann1239
          johann1239
          Nein Hab ich nicht
          Sollte aber oder?
          • Wizard
            • 04.05.2010
            • 1441
            • Marc
            • MTK
            Jop, mach mal Ksa an.
            Voodoo 600
            Suzi Janis
            T14
            • dynaudio79
              • 25.01.2008
              • 3046
              • Steffen
              • Raum Beelitz
              is das ein gewickelter?
              mal nach dem inhalt von 6fach blinken geguckt in der anleitung*?
              • augur
                • 22.03.2009
                • 2340
                • Nils
                • FTG Borstel-Hohenraden
                Bei dem Motor muss aufgrund der Bauform auch immer KSA an. Aber anlaufen sollte der Trotzdem, da ändert KSA eigentlich auch nichts. Was sagt denn die Anleitung?
                SoxoS rocks! :-)
                • fwbp34
                  fwbp34
                  Das würde ich mal als Störung im Betrieb werten, dazu schreibt Kontronik
                  LED blinkt sechsfach
                   Hardware Reset im Betrieb wegen Unterspannung der internen Stromversorgung. BEC evtl. überlastet.
                  • romsch1
                    • 09.10.2007
                    • 855
                    • Roman
                    • Gols-MFC Aero Gols
                    versuche mal den Regler zu reseten mit Mode 1 und dann neu programmieren!
                    6 mal blincken ist:Kein weiterer Betrieb möglch,wenden sie sich bitte an die Hotline oder schicken sie eine Mail,laut Anleitung
                    mein Kumpel hatte das auch schon da hat reseten geholfen,ging aber nicht gleich beim erstenmal erst nach einigen versuchen!
                    Gruß Roman
                    Goblin 700C,Goblin 380,Logo 700, Logo 600SX V2,Gaui X3 alles mit V-Stabi und VBAR Control
                    • PeterLustich
                      CopterFactory
                      Teampilot
                      • 08.09.2009
                      • 2586
                      • Timo
                      Ist zwar kein Jive 120 sondern "nur" ein Jive 80, aber ich fliege den genannten Regler mit nem 5020-450 nun schon seit 600 Flügen ohne KSA Mode absolut problemlos ohne irgendwelche Zwischenfälle. Also das man ihn nur mit KSA fliegen darf ist so nicht richtig.
                      Also wenn das 6-fach Blinken wirklich direkt am Anfang kommt ohne das der Motor anläuft, also unmittelbar nach dem Anstecken des Antriebsakkus dann bedeutet das wirklich "Kein weiterer Betrieb möglich. Wenden Sie sich bitte an die Hotline oder schicken Sie uns eine E-Mail." Läuft der Motor aber kurz an und nach einer gewissen Laufzeit und stellt dann ab und es kommt dann das 6-fache Blinken bedeutet es: "Hardware Reset im Betrieb wegen Unter*span*nung der internen Strom*versorgung. BEC evtl. überlastet."
                      Egal wie ich würde auch Kontronik kontaktieren und warten was die sagen, ggf. den Regler einschicken.
                      • johann1239
                        johann1239
                        Habs Heute wieder versucht Hab es Mit Mode KSA versucht und siehe da es geht!
                        Also danke
                        Ps.Ich habe 7 Mails an Kontronik geschrieben und Keine ant wort bekommen!
                        Klar war es kein Grosses Problem aber Servies ist was anderes
                        Also danke an alle die sich der sache angenommen !
                        • augur
                          • 22.03.2009
                          • 2340
                          • Nils
                          Auf Mail antworten die nie. Könnte man auch abstellen die Adresse. Ist echt schlecht, aber am Telefon bekommt man gute Unterstützung. Muss man halt hartnäckig anrufen.
                          SoxoS rocks! :-)
