Absteller HeliJive im Diabolo
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    Heute war ich seit langem mal wieder beim FSC fliegen. Das Wetter wurde gegen Abend super, da sind wir spontan mit 2 Akkus losgefahren. Der erste Akku war wieder Spitze Daten am Jlog zeigen auch keine Auffälligkeiten.
    Der 2. Akku war dann leider nicht mehr so Positiv. Nach ca. 3min und in Rückenlage 2m über dem Boden Schaltete plötzlich der Helijive ab. Da die Drehzahl nicht mehr ausreichte, den Heli noch zu drehen habe ich versucht ihn so lange wie möglich über dem Boden zu halten um ihn dann mit möglichst wenig Drehzahl in Rückenlage auf dem Rasen fallen zu lassen, was mir dann eigentlich auch ganz gut gelungen ist. Am Platz den Heli begutachtet, bis auf eine krumme BLW scheint nichts defekt zu sein. Selbst die Hauptrotorblätter haben keine Beschädigungen an den ßblichen Stellen am Blatthalter wenn sie einklappen. Ein Kunststoff Servohorn hatte sich auf dem rechten TS Servo verdreht, somit sah es erst nach mind. einem defekten Servo aus, was sich aber zum Glück nicht bestätigte.
    Nun zur Ursache: Jlog lief mit und hat auch den Moment mit drauf, als es AUS war. Schaut euch bitte mal den Log an, und sagt mir eure Meinung dazu. Ich bin mir da noch nicht genau sicher, was passiert ist.
    Zum Vergleich bekommt ihr auch den Log vom ersten Akku, der mMn. etwas Kraftvoller geflogen wurde...
    Akku 1:
    log 1
    Und der 2. Akku:
    log 2
    Leider hatte ich dann etwas zu voreilig den Akku abgezogen, somit konnte ich den Blinkcode vom Regler nicht mehr sehen, da dieser auch noch mit der LED nach unten auf der Carbonplatte verschraubt ist.
    Ich fliege im Mode 4 ohne KSA, Motor ist der Scorpion 4525 ULTIMATE
    Gruß Sven
    Align 700XN coming soon
  • faxxe
    • 11.05.2007
    • 1407
    • heimo
    • Graz-Weiz
    AW: Absteller HeliJive im Diabolo
    AFAIK wurde der Ultimate ja anders beschalten, um an den Jives auch ohne KSA zu laufen.
    (10 Turn Delta beim LE und 5+6T YY beim Ulti).
    Aber ist das wirklich verbindlich um ohne KSA laufen zu können........
    Im 2. Log geht ganz am Ende der Strom nochmals von 0 auf >200A......
    Sorry Sven; Antworten habe ich auch keine. Aber den 4525LE und bin daher auch
    an möglichen Aussagen der Profis interessiert.
    > Raptor e720
    > Mikado VBar Control
    • helicopterxxl
      • 02.06.2007
      • 997
      • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
      Hallo Sven,
      hat das einen Grund, warum Du das interne BEC nicht benutzt?
      Beim 2. logfile ist mir aufgefallen, dass die Spannung nicht wie gewöhnlich leicht steigt zum letzten Flugwert, sondern rapide abfällt. Hat da der heli noch im Gras "gearbeitet", ehe er abgestellt wurde?
      --> Zitat von Heimo: "Im 2. Log geht ganz am Ende der Strom nochmals von 0 auf >200A......" --> und das sieht man auch nur, wenn man "I-Motor" betrachtet und nicht "I-Motor/Int"
      Klaus
      Zuletzt geändert von helicopterxxl; 07.07.2012, 08:39.
      G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
      • WalsumerA3
        custom-canopy.de
        Haubenlackierungen
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        • FSC Duisburg
        Ich benutzte ein externes BEC, da HV Setup.
        Der Regler hat plötzlich abgeschaltet, ich schwebte dann noch ein paar Sec. bis die Drehzahl ganz weg war, und er ins Gras fiel.
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          Bei 2m 26s is eine Stromspitze von 270 (!) A. Wie bitte muss man fliegen das so ein Strom fließt ?
          Banshee 850
          • FrankBolte
            • 10.06.2007
            • 2963
            • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
            Naja, es ist auch eine Frage welcher Motor im Modell sitzt
            JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
            MC-20 HoTT
            • ArguZ
              ArguZ
              Die werden noch gutes Geld machen mit den Kosmiks...
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                Im Minicopter Unterforum fliegen einige mit Jive 80 und meinen das reicht
                Banshee 850
                • HeliCarsten
                  • 06.03.2010
                  • 3229
                  • Carsten
                  • Hamm (MFC-Immelmann)
                  Ich kann den Log gerade nicht angucken, aber ich würde erstmal nach einem mechanischem Defekt am Motor gucken, also einem Kurzschluss oder einer fehlerhaften Lötstelle.
                  GruÃ? Carsten
                  Meine Modelle
                  • mha
                    mha
                    • 10.10.2009
                    • 1041
                    Der Absteller war bei 3:08 oder? Falls ja, passiert das just zu dem Zeitpunkt als Du wieder mehr als 8kw Peak abverlangst. Eigenartig ist der Drehzahlanstieg genau in dem Peak. Sieht für mich wie eine Fehlkommutierung (unplausibles Verhältnis Drehzahlanstieg zu PWM) aus, die der Jive mit einem Absteller (Selbstschutz) quittiert. Vielleicht doch den KSA mode probieren.
                    Je älter ich werde, desto besser war ich.
                    • helicopterxxl
                      • 02.06.2007
                      • 997
                      .. und der Drehzahlanstieg auf ca. 2100 rpm hat zeitgleich einen abrupten Spannnungseinbruch auf ca. 37 V zur Folge (das hatte ich ja oben erwähnt).
                      Der Dehzahlanstieg war bei mir wohl von anderen Farben überdeckt.
                      Ich vermute jetzt auch, dass da eine Fehlkommutierung stattgefunden hat.
                      Auch meine Empfehlung: KSA Modus einstellen.
                      Klaus
                      • PeterLustich
                        CopterFactory
                        Teampilot
                        • 08.09.2009
                        • 2586
                        • Timo
                        ßpfel mit Birnen...
                        Ansonsten schließe ich mich meinen Vorrednern mit der Fehlkommunitierung an. Der Drehzahlanstieg ist schon deutlich direkt vorm Absteller. Würde es auch mal mit KSA probieren.
                        • WalsumerA3
                          custom-canopy.de
                          Haubenlackierungen
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          • FSC Duisburg
                          Danke euch erstmal....
                          Den Akku kann ich ausschließen, alle Zellen haben 3,83Volt. Ein Mechanischen Defekt kann ich ebenfalls ausschließen, habe gerade den Motor ausgebaut und der ist auch Ok genau wie die restliche Mechanik. Werde beim wechsel der BLW den Helijive dann neu mit KSA Programmieren.
                          Gruß Sven
                          • WalsumerA3
                            custom-canopy.de
                            Haubenlackierungen
                            • 11.07.2008
                            • 5582
                            • Sven
                            • FSC Duisburg
                            Ich werde das Abregeln im Jive dann auch ändern, sowie den KSA Mode Programmieren.
                            Habe den Heli heute zerlegt. Es ist nur die BLW Krumm. Die HRW ist gerade (Lichtspalt am Messschieber). Das obere Lager vom Vorgetriebe läuft aber nicht mehr 100%, daher wird es direkt mit getauscht.
                            Nun kann ich auch die Carbon Servoarme von Microhelis montieren, nur muss ich diese nochmal Bestellen, da ich die alten "neuen" nicht finde
