Programmierung YGE 160 HV mit ProgCard II
  • Mad Mike
    • 31.07.2010
    • 931
    • MSV Condor Göttingen
    Hallo zusammen!
    Wie der Titel schon sagt: ich versuche einen YGE 160 HV mit der ProgCard II zu programmieren. Die Betonung liegt auf "versuche".
    Angeschlossen ist die ProgCard nach Anleitung. Das kurze Kabel (wo sonst der Jumper draufsteckt) vom Regler auf die Seite ESC an der Karte und das Patchkabel von der rechten Seite auf den Gaskanal des Empfängers. Ist in diesem Fall ein Futaba R6308SBT der auf analog eingestellt ist. Dann wird die Spannungsversorgung eingeschaltet über ein Hercules Super BEC.
    Und dann tut sich nichts!
    Was genau mache ich falsch?
    Michael
    Helitreffen Göttingen 2020
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    AW: Programmierung YGE 160 HV mit ProgCard II
    ...weil die progcart II nur mit z.b. nem 4 zellen Nimh betrieben werden darf! wenn du da mit z.b. 7,4v aus dem hercules raufgehst funzt sie nicht bzw. geht kaputt.
    -->progcart III kann HV ;-)
    und wieso stellst du den empfänger auf analog*
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • max_payne
      max_payne
      Analog sollte man nur in Empfänger einstellen wenn man die Endpunkte vom Sender am YGE Programmieren will, da er mit den schnellen Mod nicht zurecht kommt.
      Gruß Andy
      • Mad Mike
        • 31.07.2010
        • 931
        Besten Dank schonmal für eure Antworten.
        Das Hercules hab ich auf 5,2V eingestellt.
        Werde heute nicht mehr zum testen kommen, aber morgen hänge ich die Karte mal an den 40er YGE aus meinem 450er.
        Vielleicht hat die Karte ja ne Macke?!?
        Angeschlossen ist es aber richtig, oder?
        Glaub ich bin zu blöd für die Anleitungen von YGE.
        Michael
        • mik-2580
          mik-2580
          Zitat von Mad Mike Beitrag anzeigen
          ...Dann wird die Spannungsversorgung eingeschaltet über ein Hercules Super BEC.
          Der Regler hat aber schon Spannung, oder?
          • Mad Mike
            • 31.07.2010
            • 931
            So, ich bins doch nochmal.
            Hab die ProgCard gerade mal eben am 450er getestet.
            Was soll ich sagen, es tut sich nix!
            Einzig der Chip direkt neben dem ESC-Anschluß wird zur Heizung, nicht mehr anfassbar!
            Behaupte mal die Karte ist hin, warum auch immer.
            Zum Thema Spannungsversorgung: So wie im Anfangspost beschrieben, bekommt der Regler seine Spannung doch vom Hercules BEC vom Gaskanal des Empfängers, über das Patchkabel und dann über ProgCard und das kurze Kabel, oder?
            Michael
            • mik-2580
              mik-2580
              Du hast auf der Rueckseite des Reglers (da, wo kein Kuehlkoerper ist) eine gelbe/orange LED. Zumindest bei meinem 90HV leuchtet diese _nicht_ wenn ich nur ueber das BEC Spannung anlege
              Zuletzt geändert von Gast; 05.07.2012, 20:51. Grund: Kuehlkoerper schreibt man mit "K" am Anfang *g*
              • MR.NT
                • 24.01.2003
                • 2174
                • Marco
                • Wermelskirchen, Lindlar
                Natürlich muss der Antriebsakku auch angeschlossen werden. Sonst hat der Regler kein Strom.
                So steht es auch in der Anleitung.
                Gruss Marco,
                SAB Goblin Raw, Jeti DS12
