jazz 80-6-18 ausreichend für logo 400se?
  • hermslein
    custom-helicopter.de
    Haubenlackierungen
    • 22.01.2006
    • 1624
    • Hermann
    hallo
    wie schon in der überschrift zu lesen wollt ich nachfragen, ob der kontronik
    jazz 80-6-18 noch ausreichend für den logo ist?? hätt ich hald noch hier rum liegen.
    folgende ausstattung sollte verbaut werden:
    1x Savox Digital Servo SH 1290 MG
    3x Savox Midi TS-Servo SH 1250MG
    Motor Scorpion HK4015-1070
    Microbeast
    das ganze betrieben an 6 S
    und ohne ext. bec
    glaub fast, dass es mit dem bec etwas grenzwertig wird,
    oder sind die 80A von haus aus zu wenig?
    LG hermann
    www.Custom-Helicopter.de
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: jazz 80-6-18 ausreichend für logo 400se?
    80A reichen fürn Logo 400 aus.
    Der Jazz 80 hat 4 A BEC, sollte reichen.
    Hatte ihn selber drin im 500er Rex mit 4 DigitalServos und Beast. Funktionierte einwandfrei.
    4 A ist jetzt nicht die Welt, mehr wäre natürlich besser. Kannst ja aber zur Sicherheit noch einen 4-zelligen Nimh als Stützakku reinmachen, oder einen grossen Pufferkondensator.
    DJBlue´s Wix-Page
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Die Savöx sind aber leider als Stromsauger verschrieen, deshalb empfehle ich auf jeden Fall ein schnelles Stützakku oder ein externes BEC.
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        Gibts da eigentlich irgendwo Messprotokolle bzw. dokumentierte Vergleichsmessungen? Das würde mich mal interssieren.
        • hermslein
          Haubenlackierungen
          • 22.01.2006
          • 1624
          • Hermann
          vielen dank
          dann werd ich ihm noch die greencap puffer dinger mit verbauen.
          • stecko
            • 24.12.2011
            • 159
            • timo
            • Steinenbronn
            kann hier nur den vergleich im 700er ziehen!
            ich hab 3x bls 451 auf der ts und bls251 am heck
            und komme damit auf eine dauerstrom von 3,5-5,2A geloggt helijive mit jlog!
            mein kumpel hat 3x 1258 auf der ts und bls251 am heck und kommt auf
            einen dauerstrom 7-9,5A bei gleichem flugstiel! auch mim helijive und jlog geloggt!
            blätter usw alles gleich!
            grüße stecko
            Raptor E720 BeastX 4525 Ultimate, Trex 500 BeastX Hughes 500 PSG 5 Blatt, T8FG IISI
            • tasse
              • 12.09.2011
              • 6061
              • Tassilo
              grüße stecko
              Das ist heftig. Das hieße aber doch auch, dass zum Beispiel eine Rex 700 Super Combo mit dem Align BEC direkt beim ersten Pitchstoß vom Himmel fallen müsste. Richtig oder nicht richtig?
              • stecko
                • 24.12.2011
                • 159
                • timo
                • Steinenbronn
                rein von der theorie her schon! beim roxy 100A regler ist bei uns mit de savöx servos s bec (3A dauer 5A peak) schon ausgestiegen...
                muss jeder für sich wissen ob man das risiko eingeht oder lieber mit nem exterenen bec oder z.b. nem jive ( zwecks bec) nimmt!
                aber mit den midi servos sollte es schon gehen hatte im rex 500 au mit de align/savöx servos und orginal align regler keine probleme! ham auch die logs vom jetztigen jive 80lv gezeigt auch wenns schon knapp wird mit de 5A vom orginal regler...
                grüße stecko
                Zuletzt geändert von stecko; 02.07.2012, 13:55.
                • upside-down
                  upside-down
                  auf das BEC des Jazz 80 würde ich mich definitiv nicht verlassen. Sowohl im Acrobat SE, als auch im Protos, beide FBL (jeweils 9650 an der TS und 251 am Heck) ist es mir bereits ausgestiegen. Kombiniert mit einem CC-BEC (kostet ein paar Euro und wiegt nur wenige Gramm) laüft alles Problemlos.
                  David
                  • flydown
                    • 26.11.2003
                    • 1523
                    • Uwe
                    Hallo, also ich würde sagen Nein, das BEC reicht nicht.
                    Ich habe den Jazz 80 in meinem Logo 10 "SE" mit Servos Graupner DES 657, 3Digi und S9254 und sobald ich mehr als schwebe, regelt der Regler runter.
                    Ich verwende zusätzlich einen Stützakku Cadnica 4N600, mit dem gehen einige Flüge.
                    Ich wäre jetzt auch nicht sicher, ob Kondensatoren als Puffer reichen, da das BEC evtl. nicht mit dem Laden nachkommt?
                    lG Uwe
                    • Helden-Andy
                      • 09.01.2011
                      • 345
                      • Andy
                      • Recklinghausen
                      Moin
                      Endlich kann ich auch mal antworten. 400 SE habe ich auch, Savöx auf TS und HR habe ich auch, Motor ist ein Hacker und mein Regler ein Jive 60 LV. Mein Accu ein 5S . Der Jive hat einen Anschlus für das JLog, einen Datalogger. Dieser hat mir einiges verraten. Der Motorstrom war bei mir Maximal 72 A, ein einziges mal, ansonsten liege ich höchstens bei 55A. Dann geht es aber auch schon ganz schön rund. Beim BEC lag mein Maximun bei 4,2 A. Normal sind 3,5 bis 3,7 A. Ich fliege zwar kein 3D, aber meine Rundflüge sind schon recht flott und die Blätter in den Ecken gut zu hören.
                      Wie geschrieben- Ich fliege einen 5S - Bei einem 6S wirst du höhere Ströme brauchen weil du Wahrscheinlich mehr Leistung ziehst. Bei gleichem Flugstil brauchst du weniger Strom wie ich.
                      Ein Fliegerkollege hat einen Logo 10 mit einem Kontronik Jazz 40 geflogen, allerdings 16 min mit einem 4000er Accu, auch 5S 4000. Nur Kreise und 8en, schön langsam. Wäre nichts für mich, aber es hat funktioniert und der Regler wurde etwas mehr wie Handwarm.
                      Ich persönlich würde mit einem 6S Accu nicht mit dem 80ger Jazz fliegen, des BEC wegen.
                      Gruss aus dem Ruhrpott
                      Logo 400SE Jive Pyro Savöx VStabi Mini
                      Logo 600SE Jive Scorpion Savöx VStabi Mini
                      • DJBlue
                        • 12.08.2010
                        • 3330
                        • Thilo
                        Was haben 6s beim Jazz mit dem bec zu tun?
                        Versteh den Zusammenhang nicht.
                        DJBlue´s Wix-Page
                        • Helden-Andy
                          • 09.01.2011
                          • 345
                          • Andy
                          • Recklinghausen
                          Moin
                          Bei höherer Eingangsspannung muss mehr Leistung plattgemacht werden, dadurch entsteht mehr Wärme. Aber das ist nicht das problem: Es geht darum das einfach flotter geflogen wird wie mit 5S, Deswegen muss in den Servos mehr kinetische Energie erzeugt weden, sprich mehr Elektrische Energie verbraucht weden. In meinem Jive habe ich bis jetzt nie mehr wie 39°C gemessen, das ist aber auch grösser ausgelegt wie das im Jazz.
                          Gruss Andy
                          • tasse
                            • 12.09.2011
                            • 6061
                            • Tassilo
                            Da immernoch P = U*I gilt, sinken die Ströme selbstverständlich bei einem 6S Akku.
                            Mit den BEC Strömen hat das aber ja wirklich nichts zu tun.
                            • flydown
                              • 26.11.2003
                              • 1523
                              • Uwe
                              Antriebsakkumäßig fliege ich seit fast 6 Jahren den Jazz 80 ohne jegliche Probleme mit 6s. Kommt der Spannung von 18 NC ja auch nahe, für die er gemacht ist.
                              Es geht aber denk ich um das BEC. Und das ist, wenn ich das jetzt recht in Erinnerung hab, für 2,5A Dauer und kurz 4A ausgelegt. Deswegen wäre das wohl etwas knapp. Gerade mit den Digi's.
                              lG Uwe
