hatte letzte Woche nen sofortigen Absteller eines HeliJive.Anschliesend blinkte der Jive 8fach.Das heißt ja das abschaltet wegen eines Hardwareproblems.
Soweit so gut,beim anschliesenden auslesen des Logs,konnte ich aber erkennen das er keinerlei Anstieg des Stromes hatte.Beim Zeitpunkt des Abstellers lg der Strom bei 38A und 1048 Watt.Ne halbe Minute davor hatte ich mal als Spitzenwert 72A und 3050W.
Der Akku hatte ebenfalls keine Probleme.
Habe natürlich den Motor in Verdacht.Muß da nicht der Strom signifikant ansteigen das er mit nem 8fach Blinken abstellt?Oder kann es sein das es irgend welche andere Fehler am Motor gibt,die den Jive abschalten lassen ohne eine Zunahme des Stromes?
Ich habe davon leider nicht genug Ahnung...
Lg Torsten
