Suche neues Antriebsset für T Rex500
  • Vall
    Vall
    Servus Leute,
    ich brauche eure Hilfe.Bin auf der Suche nach einem neuen Motor und Regler für meinen Rex 500.Bisher bin ich mit der Serienausstattung geflogen.Merke aber seit längerem das es nicht mehr ausreicht.Leistungs und Drehzahl Einbrüche bei vielen Flugmanövern.Zudem wird der Regler (60A)recht warm und der Motor extrem heiß,Sodass ein Anfassen nach zwei,drei Akku´s nicht mehr möglich ist.Jetzt denke ich,dass der Motor wahrscheinlich auch durch den recht mistigen Orginal
    Regler so heiß wird und das der Regler dann auch bald mal aussteigen wird.
    Mein Problem ist nur ,dass ich durch das lesen hier nicht mehr genau weiß was ich nun einbauen sollte.Die Beiträge hier sind super und meistens sehr hilfreich.Allerdings war es einfach zu viel.Scheint ja echt eine Wissenschaft zu sein.
    Aber egal.Hoffe jetzt auf eure Unterstützung.
    Erstmal : Fliege kein hardcore 3d (würde ich aber gerne können)Bin also mehr im Kunstflugbereicht tätig und übe noch ständig um mich zuverbessern.Mein Modell ist der Rex 500 esp mit beastx und DS 510 auf der TS.Versorgt wird er mit 6s 3300mAh 30-50C.
    ßberlegt habe ich mir als erste Wahl einen scorpion motor 3226 1400 oder 1600 KV mit einem YGE 100 V4 oder Roxxy 9100-6 oder Jive 80+ LV
    Alternativ Motoren Hacker A40,kontronik mini pyro
    Meine Fragen:
    Was habt ihr den so verbaut?
    Und wie seit ihr zufrieden?
    Was machen die Lagerbuchsen der Scorpion motoren.Immer noch so anfällig?(Habe ich gelesen;Beitag von 2009)
    Brauche ich noch ein BEC?
    Vielen Dank schonmal
  • Helifly
    Helifly
    AW: Suche neues Antriebsset für T Rex500
    Nabend,
    Die Auswahl ist groß,habe im 500er schon so einige getestet.
    Seit längerem und auch aktuell ist bei mir der Minipyro am YGE 100 im Einsatz.
    Das BEC ist alle mal ausreichend und der Antrieb unschlagbar.
    So viel Kraft bei wenig Drehzahl trotz niedrigem Stromverbrauch konnte ich bei keinem andern Motor erleben.
    Grüße Chris
    • tasse
      • 12.09.2011
      • 6061
      • Tassilo
      Wenn du den BL500MX geflogen haben solltest, kannst du die Suche nach leistungsstärkeren Alternativen bei Hacker oder Scorpion getrost aufgeben. Mehr Leistung in der Klasse bekommst du dort zumindest nicht. Nur mehr Hitze (Scorpion).
      Den Mini Pyro 400-14 kenne ich leider nicht.
      Aber an der Leistung des BL500MX kann man, im Gegensatz zu seinen Vorgängern, nun wirklich nicht meckern. Der verputzt den 3226 lockerst.
      Da du noch den 60A Regler drin hast, liegt es nahe, dass du maximal den 500M drin hast. Der ist schlapp und wird auch recht warm. Tausche einfach mal den Motor gegen das aktuelle Modell und gönn dir einen ordentlichen Regler. YGE, Kontronik, Castle oder auch durchaus Roxxy. Mehr Power bekommst du von der Stange nicht.
      • Vall
        Vall
        Ja habe tatsächlich noch den alten 500M drin.Und der hat wirklich nicht besonders viel Leistung.
        • Vall
          Vall
          Hat sonst keine einen guten Tip oder eine kleine Hilfestellung?
