Regler vom Trex450 läuft nicht mit HC3sx
  • SteffenH
    SteffenH
    AW: Regler vom Trex450 läuft nicht mit HC3sx
    Sauber also mit dem Regler auf Nick im HC3sx gehts und habe den Empfänger komplett weg gelassen! hoffe echt das mir das keine probleme macht .. DANKE !!
    was mich noch intressieren würde ist wie kommt mann darauf den Regler auf Nick zu stöpseln??
    Zuletzt geändert von Gast; 30.06.2012, 21:43.
    • Denny1
      Denny1
      Das HC3 hatt ja verschiedene Konfiguration.
      Das wird dann alles in der Software eingestellt.
      Somit ist ein weiter Bereich von Anschlußmöglichkeiten abgedeckt.
      Man kann alles nutzen, ob S-Bus/Summen Signal, Spektrum Sat oder Alternative für die älteren oder wenig verbreiteten Systeme Kabelbaum.
      Das ohne Empfänger und nur mit Sat wird ohne Probleme gehen, da in den Hc3 alles enthalten ist was auch ein normaler Empfänger hatt und er somit überflüssig ist. Das HC3 braucht eigentlich nur noch ein Empfangsteil was die Signale von der Funke weiter gibt.
      Mfg. Denny
      • freaki2k
        • 27.11.2011
        • 1013
        • Andy
        • LA / R / KEH
        Also für eine Sache musst dich entscheiden.
        Entweder AR8000 über Kabelbaum am hc3 oder Sat direkt am hc3 ohne AR8000.
        Ich denke direkt ohne Empfänger und Kabelbaum is einfacher für dich ..
        PS : lad aufn hc3 auf jeden fall die akuellste Firmware drauf
        [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
        SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
        ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
        • SteffenH
          SteffenH
          Danke noch mal für eure hilfe habe mich jetzt für HC3sx und Sat entschieden das läuft soweit auch!
          habe jetzt nur richtig derbe vibrationen vom heck aus ... da werd ik mal noch suchen müssen ^^
