Power Jive Teillast
  • Lu2000
    • 29.10.2011
    • 1409
    • Lukas
    • Mettenheim (Aschau)
    Power Jive Teillast
    seit kurzem bin ich unsicher ob ich meinen Power Jive im Teillast betreibe?
    Hier mal:
    In der DX8 sind es 25%
    Ist der dann im Teillast betrieb?
    GruÃ? Lukas
    Logo 600sx
    Controlled by JR XG8
  • Armadillo
    • 13.09.2010
    • 1542
    • hier und da
    AW: Power Jive Teillast
    Die Jive Regler sind unbegrenzt teillastfest. Spielt also keine Rolle, solange dir die Drehzahl taugt. Ob das Setup dann optimal für die Leistungsausbeute zusammengestellt ist, ist dann wieder eine andere Sache.
    Ich flieg am Jive 80 HV auch von 20% bis 65% ßffnung ohne jemals Probleme gehabt zu haben.
    HeliChat.de
    • Lu2000
      • 29.10.2011
      • 1409
      • Lukas
      Danke
      Ich fliege alles
      25% - 100%
      GruÃ? Lukas
      Logo 600sx
      • MeiT
        • 20.11.2006
        • 2216
        • kamil
        Zitat von Armadillo Beitrag anzeigen
        Die Jive Regler sind unbegrenzt teillastfest. ..
        in der Anleitung zum JIVE steht:
        Der JIVE Regler ist durch seinen aktiven Freilauf voll teillastfest. Dies gilt, solange bei Vollgas und Volllast der Akkustrom die zulässige Dauerstrom-grenze nicht überschreitet (z.B. beim JIVE 80 LV entspricht dies 80A).
        Beim Jazz galt das nur für Antrieb mit Luftschraube oder Schiffsschraube, da dort dann automatisch der Teillaststrom bei nicht Vollgas zurück ging.
        Im Heli konnte man den Jazz durchaus überlasten.
        Ist das nun beim JIVE anders?
        Pulsar P3 und P3+
        MP-E Vstabi 12S A123m1b
        MX-20 intern Speaker
        • Dan
          Dan
          Meine Erfahrungen sind, wenn der Regler weit zu ist und ich Vollpitch gebe, wird der ganz schnell warm, da fehlt nicht viel bis er abschaltet (100Grad) und ich vermute, man kann auch eine Abschaltung wegen ßberström so provozieren.
          Ich würde runterritzeln wenn die Maximaldrehzahl nicht gebraucht wird, wenn doch, die niedrige Drehzahl lieber anheben.
          • Mikewoofer
            Mikewoofer
            Ich Fliege den HeliJive mit 4535 Power Croco von 20-65% ohne Probleme .
            Wenn natürlich die Maximal Drehzahl unter oder über ~65% liegt die du am liebsten fliegst ...
            Dann würde ich umritzeln .
            Ansonsten kannst den so ohne Probleme betreiben .
            • Dan
              Dan
              Wie warm wird der Regler bei dir bei 20% und 65%?
              • nexus665
                nexus665
                läßt sich nicht ganz pauschal sagen - mMn:
                wenn Du viel Dauerlast abforderst (speeden, nicht-Soft-3D), dann mit Vorgabe >50%, besser 60-65% (oder zum Speeden mit allem was geht gleich ohne Drehzahlregelung mit 100er Vorgabe).
                Wenn Du normal fliegst und nicht ständig wild rumpitcht dann wird der Jive auch bei niedrigen Vorgaben klaglos funktionieren.
                Wenn Du nun aber bei zB 20-30% Vorgabe Dauervollpitchorgien feierst, wird Dir der Regler glühen und ausmachen.
                Ist alles eine Frage des Piloten und des Flugstils.
                lG,
                Simon.
                Zuletzt geändert von Gast; 26.06.2012, 19:18.
                • Mikewoofer
                  Mikewoofer
                  Mit einem kleinen Aktiven kühler gerade mal Handwarm im 800er bei Stromspitzen bis ~200 Amps .
                  Hab es aber auch schon geschaft das er abregelt .
                  Das wahr mit 65% ßffnung und 25 Speed Loopings hintereinander .
