Rce bl35p motor läuft nicht an und kein einstellmodus
  • tobias-97
    tobias-97
    Hallo Comunity,
    Mein rex ist fertig aufgebaut und wartet auf seinen Erstflug. Einzig und allein der regler muss noch eingestellt werden, aber da liegt auch schon mein problem: wenn ich genau nach anleitung vorgehe komme ich einfach nicht in den einstellmodus. Ich hab den kanal schon reversed und auch das limit auf 125% gesetzt. Außerdem macht der motor keinen murks und springt auch nicht an. Was kann ich noch tun??
    Gruß Tobias
    Ps: fliege mit hc3-xbase, sats und dx6i
  • eG.legacy.
    • 23.09.2011
    • 1192
    • Janick
    AW: Rce bl35p motor läuft nicht an und kein einstellmodus
    ..dann switschen wir mal in deinen neuen Thread
    Ich weiß gar nicht wie das bei den Sats so läuft, aber kannst du den Regler direkt anschließen- also ohne das HC3?
    Dann könnte man den Fehler schonmal eingrenzen.
    Ansonsten kanns natürlich auch sein, dass der Regler einfach defekt ist- hat er schonmal Tönchen von sich gegeben?
    Forza 700 <-> Prôtos 380
    • tobias-97
      tobias-97
      Tönchen gibt er von sich, mehr aber auch nicht....
      Und nein, man kann den Regler nicht an die sats anschließen.
      • tobias-97
        tobias-97
        Gibt es noch irgendwas, was ich versuchen kann, oder hilft nur noch einschicken??
        • LawnMover/RC
          LawnMover/RC
          Hi Tobias,
          den Gasweg in der DX6 hast Du von -100 bis +125 eigestellt? Wenn ja, dann reduzier mal den unteren Wert auf -105 oder so. Kann sein das der Regler aufgrund des Gassignals vom HC3 nicht richtig initialisiert, da er 0% Gas als ein paar Prozent im Plus vorgegaukelt bekommt.
          Ein Frage: Der Regler piepst ja nach Deiner Aussage beim anstecken des Akkus. Piepst er 1x Pause - 2x Pause - 3x Pause - 4x Pause - 5x Pause - jede Sequenz wird 5 mal wiederholt?
          Jörg
          Zuletzt geändert von Gast; 22.06.2012, 22:53.
          • tobias-97
            tobias-97
            Hab ich auch schon probiert. Der regler piepst drei mal, so wie in der anleitung beschrieben, dass er initialisiert.
            • LawnMover/RC
              LawnMover/RC
              Nur mal so zum Testen des Gaskanals.
              Klemm mal einen 4-Zeller (4x1,5V) direkt an das HC3 und an den Gasausgang ein Servo und schau, ob der sich ordnungsgemäß bewegt.
              Jörg
              • LawnMover/RC
                LawnMover/RC
                Wenn er nur 3x piepst heisst das zwar, dass er initialisiert, jedoch wenn nachfolgend nicht die "Melodie" ertönt, heisst das, es liegt kein gültiges Signal am Gaskanal an.
                Warum hast Du den Gaskanal auf reversed? Im Sendersetup ist der Weg des Gasservos (Kanal) ganz sicher -100 bis +125? Die Gaskurve zum einlernen des Reglers ist 0% - 100%. Was zeigt der Servomonitor am Sender bei dieser Einstellungen?
                Jörg
                • LawnMover/RC
                  LawnMover/RC
                  Kleiner Nachtrag. Irgendwo hattest Du einmal geschrieben, dass der Regler im 2. Steckplatz hängt. Richtig ist aber der dritte (siehe Bild). An die gelben Punkte muss das Signal vom Regler.
                  Jörg
                  • Casshern
                    • 06.11.2011
                    • 137
                    • Gelsenkirchen
                    Kommt überhaupt ein Signal an?
                    Wenn Akku angestöpselt, kannst Du die Servos mit der Funke bewegen?
                    Das hört sich nämlich eher so an, als ob das Signal der Funke nicht beim HC3 ankommt oder im falschen Steckplatz und dementsprechend der Regler auch nicht initialisiert.
                    Edit: Ups. Der Jörg hatte ja schon geschrieben, dass Du mal den Steckplatz kontrollieren solltest
                    [FONT="Arial Black"]Grüsse
                    Stefan[/FONT]
                    T-Rex 450 Sport; Bixler (FPV Flieger); Quadcopter; MCPX; DX8
                    • tobias-97
                      tobias-97
                      Werde ich, wenn ich wieder zu Hause bin mal probieren. Danke!!!
                      • tobias-97
                        tobias-97
                        Hat geklappt!! War der falsche steckplatz
