Torcster 85A Pro v2: Motor aus für ca. 1 sekunde
  • Hatti
    Hatti
    Hallo Leute . Mein 425 Gaui Flog ca. 40 Accus ohne Zwischenfälle . jedoch hatte ich bei den letzten 5 Accus 2 mal Absteller die ca. 1 sekunde Lang waren . Danach läuft alles wie gewohnt weiter . Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen . Und hier die Eckdaten vom Antrieb . Turnigy Motor 1600 kv , Torcster 85A Pro v2 Regler , Turnigy 2200 mah s6 30c . Was ich schon Probiert habe . Timing Auto und 15 Grad , Unterspannungsschutz ist Leistung reduzieren ! Abschaltspannung 3.2 volt .Hoffe es hat jemand ne Idee . Gruss Hatti
  • rs540i
    • 26.06.2011
    • 284
    • Rolf
    • Griesheim http://www.youtube.com/user/rs20003000
    AW: Motor aus für ca. 1 sekunde
    ...und n HC3SX?
    Lieber n Heli haben, den man nicht braucht, als n Heli brauchen den man nicht hat...
    • Hatti
      Hatti
      HC Rigid
      • StephanH
        • 07.12.2010
        • 584
        • Stephan
        • Hildesheim
        Evtl. eine Reglerproblem bei kurzer ßberlast durch Servos.
        Oder hast Du externe Stromversorgung für die Servos?
        Gruß Stephan
        GruÃ? Stephan
        • Hatti
          Hatti
          Fliege mit internen Bec ! Allerdings auch mit 6v an den Servos !
          • rs540i
            • 26.06.2011
            • 284
            • Rolf
            Ein Freund hat den HC3 SX und zwei Spektrum Satelliten, wenn er die Knüppel (beide) schnallen läßt, gibt es ein Failsave. Selbst Captron bekommt es nicht in den Griff. Wir haben dadurch einen 550e zum glück nur leicht gecrasht, da er in einer weichen wiese heruntergefallen ist. Dieser Fehler ist jederzeit reproduzierbar. Fällt aber kaum auf, weil keiner die Knüppel mehrfach schnallen läßt.
            Naja, das Teil gibt er zurück.
            • rs540i
              • 26.06.2011
              • 284
              • Rolf
              Angefangen hat es übrigens auch damit, dass ab und zu ein unerklärlicher Motoraussetzter während des Fluges zu hören war. Wir sorgten dann mit nem Stützakku für Abhilfe möglicher Spannungsprobleme aber das Problem war nicht "greifbar" bis wir aus versehen zwei knüppel bei der Vorflugkontrolle schnallen lassen haben.
              Captron hat bis heute kein Ersatzteil erstattet, obwohl dieser Fehler absolut reproduzierbar ist.
              Zuletzt geändert von rs540i; 19.06.2012, 20:54.
              • Hatti
                Hatti
                Kann es sein das 3 ts servos s 3152 , HC Rigid , 401 Kreisel und s 9254 Heckservo an 6v bei Flotten Rundflug einen 85 a Regler an seine Grenze bringt ?
                • bluesky
                  • 18.08.2010
                  • 2294
                  • Felix
                  • Wild, Lohe-Föhrden
                  Bei was für einen Flugstil ist das denn passiert? Wieviel mußt Du nachladen?
                  Beste Grüße
                  Felix
                  GruÃ?
                  Felix
                  • Pietbaer
                    • 25.05.2010
                    • 2935
                    • Eppstein ( Bremthal )
                    Ja was den nun GY 401 Kreisel oder HC Rigid; Paddel oder keine Paddel was den jetzt *?
                    Gruß´Peter
                    Compass Atom 500
                    • Hatti
                      Hatti
                      HC Rigid noch mit Paddel .
                      Flugstil Flotter RUNDFLUG ! ca 1650 mah nachgeladen .
                      Zuletzt geändert von JMalberg; 19.06.2012, 22:16.
                      • StephanH
                        • 07.12.2010
                        • 584
                        • Stephan
                        • Hildesheim
                        Tippe auf BEC
                        Kann man aber einfach testen.
                        lies mal
                        T-REX 250 mit AR7200 - komischer Absturz - RC-Heli Community
                        Gruß Stephan
                        GruÃ? Stephan
                        • Hatti
                          Hatti
                          Auf dem Viedeo geht der Motor ganz aus glaube ich . Meiner Läuft nach dieser Sekunde munter weiter !
                          • StephanH
                            • 07.12.2010
                            • 584
                            • Stephan
                            • Hildesheim
                            der von mir empfohlenen Link ist nicht ein genau auf Dich zugeschnittener Lösungsansatz, sondern behandelt Aussetzer durch Spannungseinbrüche und bietet auch div. Lösungsansätze (am Ende)
                            gruß Stephan
                            GruÃ? Stephan
                            • Hatti
                              Hatti
                              Na dann werde ich mich mal auf die suche machen ! Danke an alle Helfer . LG . HATTI
