Hey Michi, wie Kafka schon sagt und ich dr auch am Telefon gesagt hab betrfft das ja nur bestimmte Funken... Und es geht rein darum das die % aus der Funke mit dem Jive throttle % übereinstimmen (siehe jlog)
Erklart wied das auch in mr mels Jive/Jazz Video... Kann leider grad den link nicht hierherkopieren
Zuletzt geändert von Stephan Lang; 19.06.2012, 20:29.
Ich verstelle auch die Endpunkte, aber nur wenn der Regler die Gaswege nicht annimmt.
Und zum Einlernen lege ich den Gaskanal kurz auf den Pitchhebel, dann wieder zurück auf einen Schalter.
Das geht aber nicht immer. Wenn du beim Gasweg einlernen die Endpunkte nach unten schieben musst um die 0 Position einzustellen stimmen nachher die % in Regler und Funke nicht überein.
Das einzigste was der macht ist den Bereich nach unten verschieben, der Bereich(100%) bleibt gleich. Der begrenzt den Weg nach oben ja auch um den gleichen Anteil.
So startet der Jive nicht erst bei z.B. 14% sondern bei 1%.
Dafür hätte ich eine Verwendung. Ich habe in meiner T14 eine Verzögerung beim Umschalten der Flugphasen eingestellt. Die Drehzahl wird zwischen den Flugphasen also langsam erhöht.
Jetzt hab ich diese Verzögerung auch beim Einschalten, denn der Sender fährt verzögert die Drehzahl hoch, der Motor startet aber erst bei 14%. So dauert es etwa 2 Sekunden vom Anschalten bis zum Hochlaufen des Motors.
Im oberen Bereich ist das gleiche... Da sind auf den letzten paar mm bereits voll "Gas" sieht man am leuchten der LED... Es gibts auch noch ein 2tes Video wo er den heli Jive erklärt und ua. Auch nochmal auf dieses Thema eingeht... Das dauert gleich 20min... Aber da geht's auch um progcards und progdisc und Auto bailout...
Beim anlaufen "merkt" man es wenn so wie du beschreibst... Bei 100% is es egal... Da der Regler sowieso auf 100% pwm sein wird... Aber so wie Kafka schon geschrieben hat die % aus der throttle curve stimmen halt nicht mit dem überein was der Jive sieht... (hat aber auch wieder nix mit der tatsächlichen regleröffnung, der pwm, zu tun!)
Zuletzt geändert von Stephan Lang; 19.06.2012, 21:02.
Danke für den link... Hatte ich zwar schon mal gelesen aber wieder verdrängt... Tatsächlich dürfte ich mich da auch geirrt haben... Hab's grad selbst probiert, bzw war mir auch so klar und lebe ich auch so das der Jive erst bei 12% andreht...
Zugegebenermassen bin ich davon ausgegangen das bei Spektrum das einfach anders ist da ja mikewoofer und airmexx auch bei ihren Reglern da früher was herumgedreht haben....
Wie auch immer... Was mir dennnoch noch icht klar ist... Mein Regler initialisier sehrwohl bei -100/+100 weg... Läuft aber erst bei 12% gasweg an...
Bei mel im Video initialisiert er aber nicht mal.... ?!
Das is mir alles bewusst ich mach's ja selbst bei meine 4 Jives wie "jeder" .... Ich bin Aber mittlerweile drauf gekommen wo mein Fehler liegt.. Ich Hör euch immer zuviel zu die cc initialsieren erst bei 118 oder so... Drum dachte ich das liegt an der Funke was auch immer... Egal... Und im Video bin ich davon ausgegangen.... Aber im Endeffekt zeigt er da das der Jive SCHON bei 80% weg initialisiert... Aber er würde auch genauso bei 100% init. Asche über mein Haupt
