Roxxy Regler im Governor Mode nicht aktiv unter 50% ?
ich habe einen Roxxy Regler im Governor Mode. Der Motor läuft nur an, wenn ich Gaswerte (immer eine waagerechte Gerade) von über 50% an meiner DX6i einstelle. Ist das normal?
Bei allem unter 50% initialisiert er sich auch, als wäre er Gashebel auf Null.
Ich kriege ordentliche Drehzahlen (2600rpm am T-Rex 450) bei 73% hin.
Alles Normal oder falsch Programmiert, bzw. eingelernt?
AW: Roxxy Regler im Governor Mode nicht aktiv unter 50% ?
Sender und Empfänger auch vom Vorbesitzer übernommen?
Ich meine besteht ein Funken Hoffnung, dass der Regler schon
mal auf diesen Sender eingelernt wurde?
Falls nicht: Einlernen!
Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Schon erledigt.
Nun läuft er schon ab so ca. 10% los. Das macht irgendwie mehr Sinn.
Morgen muss ich noch die Einstellung für meine Wunschdrehzahl neu ermitteln (wollte nun nicht die Family aus dem Bett schmeißen).
Diese Programmierung ist so easy, dass ich bestimmt auch aus versehen etwas geändert haben könnte. Einmal versehentlich den Akku dran, wären der Hold nicht aktiv ist, und schon hat er ne neue max. Position. Wenn mann dann den Fehler merkt und Hold einschaltet ist der min. Wert auch drin.
Heute hatte ich bei 65% über 2900 rpm. Kann das denn nun sein?
Was mach "Der Gerät" dann erst bei 100% *
Ja, das kann sein. Bei ca. 80% Regleröffnung wirst Du feststellen, dass sich die Drehzahl nicht mehr erhöht. Die meisten Regler halten die Top 20% als Reserve für die Regelarbeit frei.
