Kontronik 45-07
  • rosenfeld10
    • 12.07.2011
    • 200
    • Bernhard
    Kontronik 45-07
    eine Frage zu oben genannten Motor ( Tango 45-07 ) . Könnte diesen sehr sehr günstig kaufen. Verwendung hätte ich allerdings nur in einem Scale-Heli.
    Nun die Frage : Da dies ja ein Innenläufer ist , bin ich mir nicht sicher ob dieser für so ein Projekt geeignet ist. Hat da jemand schon Erfahrung?
    Danke!
    Bernhard
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: Kontronik 45-07
    Ohne das du schreibst in welche Mechanik der Motor soll mit welchen Setup wird dir da wohl keiner eine Antwort geben können, selbst wenn der Motor geschenkt wäre.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • rosenfeld10
      • 12.07.2011
      • 200
      • Bernhard
      Sorry,
      die Mechanik ist ein Raptor E550/620se / 8 S Flugakku / 600er halbs. Blätter / Riemenantrieb / Rotordrehzahl ca. 1300- 1500 / 111 Z Hauptantriebsrad / 105mm Heckblätter !
      Bin halt am überlegen, da ich im Netz einen Jetranger gesehen habe der von dem Fluggewicht so ähnlich wäre und den Tango verbaut hat !
      Bernhard
      Hab ich ganz vergessen . Fluggewicht ca. 5 kg .
      Zuletzt geändert von JMalberg; 17.06.2012, 11:16.
      • rosenfeld10
        • 12.07.2011
        • 200
        • Bernhard
        AW: Kontronik 45-07
        Hab ich was vergessen anzugeben *
        kann mir keiner weiterhelfen?
        Bernhard
        • Max M.
          Max M.
          AW: Kontronik 45-07
          Hey
          mit dem 111 HZR und einem 10er Ritzel passt es mit dem 45-07 an 8S ! Kommst bei 100% ßffnung auf ca 1800rpm. Sollte passen. (Werte wurden mit einem Drehzahl Rechner überschlagen.)
          Leistung satt wirst Du nicht haben. willst Du bei 1400rpm aber auch nicht , oder ?
          MfG Max
          • rosenfeld10
            • 12.07.2011
            • 200
            • Bernhard
            AW: Kontronik 45-07
            Hallo Max ,
            danke für Deine Antwort. Leistung satt brauche ich sicherlich nicht. Mich hätte aber generell interessiert ob ein Innenlläufer für einen Heliantrieb geeignet ist. Man hört und liest nur was über Ausenläufer!
            Danke nochmal !
            Bernhard
            • Max M.
              Max M.
              AW: Kontronik 45-07
              Bei uns am Patz fliegt ein Logo 500se mit dem Tango. Der ist doch selbst laut Hersteller für Helis gedacht und würde Früher auch oft geflogen. Moderne Aussenläufer sind Drehmomentstärker und potenter bei Strom und Kühlung. Bei ruhigem Flug und Scale sicher alles kein Problem !
              Also ? Why not?
              MfG Max
