ein Anfänger braucht eure Hilfe für ein grundlegendes Problem. Ich habe einen Koby 40 LV Kontronik 40 A Regler und wollte heute mal nebenbei einen Test machen, um das Heck zu checken, hab dabei bewusst die Motorausschaltung aktiviert und der Heli ging runter wie ein Stein, okay soweit... nur als ich in abfangen wollte, war nix mit Anlauf.
An dieser Stelle dank der einwandfreien Hrobo Qualität und dem leicht feuchten Grass, aber...
Ist das normal*
In der Anleitung (selbstverständlich erst nach meinem test gelesen ;-) steht zwar:
"Erreicht der Schieber die Motor-Aus Stellung, so wird der Motor ausgeschaltet.
Dies sollte während des Fluges vermieden werden, da sonst zum Wiederanfahren
durch den Sanftanlauf mehrere Sekunden benötigt werden."
aber kann man das nicht irgendwie umgehen? Es muss doch möglich sein, dass man kurz auf die "Motorausschaltung" kommt, ohne dass der Regler in den Sanftanlaufmodus kommt. Kann man nicht so eine Art Zeitschaltung einbauen/einprogrammieren? (z.B. Motroaus unter 2 Sekunden = sofort anspringen o.ß.) und
Was passiert eigentlich, wenn man den Funkkontakt verliert? Nimmt der Regler das dann als Zeichen für einen Sanftanlauf...?
Vielen Dank für eure Hilfe und entschuldigt schon mal vorab, wenn sich diese Sache für euch verwirrt anhört.
VG JL
