Kontronik Jive 100LV Jumper
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    habe eine Frage zur Jive 100LV.
    Zur Programmierung ist ja zuerst der Jumper an die in der Anleitung beschriebene Position anzustecken und dann abzuziehen
    um in den Prog. Modus zu gelangen.
    Wie sieht es nach erfolgter Programmierung also im folgenden "Flug - Betrieb" aus, ist der Jumper dann wegzulassen oder
    wie ist der dann zu stecken ?
  • Dan
    Dan
    AW: Kontronik Jive 100LV Jumper
    Steht in der Anleitung, wird doch schon während des proggens abgezogen und auch nie wieder dran gesteckt, also Jumper nach dem proggen wegpacken.
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Dann mache ich aber was falsch.
      Meine Jumper stecken alle auf den Reglern.
      Nach dem proggen.
      Ergänzung
      Ich spreche nur von K Reglern und das sind einige die ich habe.
      Zuletzt geändert von Klaus O.; 13.06.2012, 14:27.
      Gruß Klaus
      • Dan
        Dan
        Wo steht in der Anleitung, das er dann wieder drauf gesteckt wird?
        Bei mir steckt da der Lüfter beim fliegen.
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3372
          • Dirk
          Nach dem proggen.
          In der Anleitung steht leider nichts was mit dem Jumper nach der Programmierung zu tun ist.
          Scheint dann wohl egal zu sein, entweder wieder aufstecken oder weglassen.
          • Dan
            Dan
            Dann würde ja jedesmal beim Akku anstecken wieder der Programmiermodus aktiv sein, wäre ja blöd oder?
            • rutra
              • 17.10.2008
              • 939
              • Artur
              • In der Pfalz
              stecke meinen JLog an den Anschluß.
              • rutra
                • 17.10.2008
                • 939
                • Artur
                • In der Pfalz
                aber nur wenn Du den Jumper jedesmal wieder abziehst
                • Rapti
                  • 16.02.2011
                  • 2302
                  • Ivor
                  • Zürich / Schweiz
                  kommt überhaupt nicht darauf an!
                  In den Programmiermodus gelangt der jive ja nur, wenn der Jumper dann wieder abgezogen wird. Wenn er immer dran gelassen wird passiert gar nichts (ausser dass man den evtl im Flug verliert.)
                  Logo 550SX - Brain - IISI
                  A-10 im Bau
                  • BladeMaster
                    • 10.09.2011
                    • 3372
                    • Dirk
                    Nein, der Programmiermode wird erst aktiviert wenn der eingesteckte Jumper abgezogen wird.
                    Blöd natürlich wenn der Jumper im Flug, aus welchen Gründen auch immer, verloren geht...
                    Werd ihn nach der Programmierung auch mal lieber wegpacken.
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      Da könnten wir jetzt eine Grundsatzdiskussion machen, bei welcher Gelegenheit man den Jumper eher verliert/verlegt.
                      Meine sind noch alle da.
                      Zuletzt geändert von Klaus O.; 13.06.2012, 14:43.
                      Gruß Klaus
                      • Dan
                        Dan
                        Aber Klaus, denk doch mal ans Kampfgewicht!!
                        • BladeMaster
                          • 10.09.2011
                          • 3372
                          • Dirk
                          Und an die evtl. "on the fly" Programmierung
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            Nach Aussage von Kontronik (hier irgendwo im Forum) ist es wurscht ob mit oder mit ohne Jumper.
                            • amasingh
                              amasingh
                              Wurde der Motor einmal gestartet, so gelangt der Jive nicht mehr in den Programmiermodus.
                              Also einfach den Jumper drauf lassen - dann verliert man ihn nicht und passieren kann auch nichts.
                              In den Programmiermodus gelangt man nur wenn man den Jumper VOR starten des Motor abzieht.
