Goblin 630 Setup
  • Santos
    Santos
    Goblin 630 Setup
    bin gerade dabei ein Setup für den Goblin 630 zusammen zu stellen.
    Würde ihn gerne mit 10S 4000 betreiben, da ich dann Zellen vom Logo 600 verwenden könnte... was meint ihr ? ... beim Motor bin ich auch noch etwas unentschlossen ... will auf jeden Fall auch viel Dampf drauf haben auch wenn ich meistens eher ne Drehzahl am oberen Ende des Mittelfeldes fliege will ich bei Bedarf für bestimmte Figuren gut Power haben ... Vorschläge ?
    Mfg
    David
  • swiss-raven
    swiss-raven
    AW: Goblin 630 Setup
    Ich bin auch seit längerem darüber am nachdenken noch den 630 anzuschaffen. Ich würde Ihn vermutlich mit 12S, oder wen ich noch mehr Berichte darüber lese, sogar mir 6S fliegen.
    LG Beat
    • ArguZ
      ArguZ
      Hier mein Setup Vorschlag :
      3X MKS 950
      1X MKS 980
      Scorpion 4525 LE
      Scorpion 130A SBEC
      SK720
      Liegt alles schon hier, nur die Mechanik ist noch nicht klar
      • Santos
        Santos
        willst du aber mit 12s fliegen oder ?
        • Santos
          Santos
          na keiner gute Vorschläge ?
          • Santos
            Santos
            hat jemand gerade mal das ßbersetzungsverhältnis des Goblin zur Hand ?
            Kurze Erklärung wie man das bei zwei Stufen berechnet wäre auch super.
            Danke
            • ArguZ
              ArguZ
              Eine kurze Zwischenfrage...
              Bisher sind das ja alles ziemlich große Setups.
              Was wäre wenn man die Teile eines 550er Rex her nehmen würde ?
              Also die DS610/620 Servos, einen Gaui 100A Regler und einen Scorpion 4025 ?
              Ist das zu wenig ?
              Mein 700er wird wohl ein Kassler, aber einen kleinen Goblin stelle ich mir gerne daneben.
              Oder ist das eher ein Setup fuer den noch kleineren 500er ? Die Gobeline
              • Flo89
                • 10.09.2009
                • 635
                • Florian
                Also ich werd nen 10s Setup machen.
                - 80HV Jive
                - Savox 1258tg und Heck 1295mg
                - Motor Pyro 620
                - Microbeast
                • Daniel K.
                  Daniel K.
                  Ich bin auch noch am überlegen ob 12s oder 10s....... da haben wir ja zum glück noch ein bißchen Zeit
                  Eigentlich kann man ja das setup vom 700er übernehmen ist ja das gleiche chassi, brauchst nur ein bißchen schneller drehenden Motor wegen den kürzeren Latten!!!
                  @Flo89: meinste denn der 80Hv würde reichen für 3d, ich würde aus sicherheit ne stufe höher gehen!!!
                  Gruß an Alle
                  • Flo89
                    • 10.09.2009
                    • 635
                    • Florian
                    @Dani04: Ich denke der reicht bei meinem Flugfiguren locker aus ;-) bin den Fusion auch mit 80 HV geflogen und das klappte ohne probleme.... hab da also keine bedenken.
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      6S Und 100A lv sind also eher dünn ?
                      • tbataar
                        • 04.06.2008
                        • 959
                        ok
                        setup steht. wartet nur noch auf den goblin
                        pyro 700-52 normal is anders
                        jive 120 leider kein helijive da ich so gerne immer den motor zwischendurch mal aus mache und warte bis die blätter stehen bleiben.
                        ts: jr ds 01
                        heck: 9254 muss reichen
                        mini vstabi
                        alles an 12s turnigys 4000mah
                        • Feni
                          • 24.07.2010
                          • 154
                          • simon
                          Moin Leute,
                          Muss mal was in dem Thema rumbohren!
                          Hat jemand die Kiste auf 14s aufgebaut?
                          Bin am überlegen ob das geht mit den neuen als xtron 4000.
                          Und einem pyro 800-48.
                          Hat jemand mal was gesehen in der Art?
                          Gruß feni
                          Goblin 380,630,700C, Gaui NX4, NX7
                          Logo700xxtreme
                          Futaba T18sz Daumenknüppler
                          • KalleS
                            • 28.05.2013
                            • 743
                            • Mario
                            • Kreis Warendorf
                            Mein Erstflug steht morgen an.
                            Mein Goblin hab ich jemanden abgekauft.
                            Mein Setup:
                            Mini VStabi 5.3 pro
                            3x MKS HBL 950 HV
                            1x MKS HBL 980 HV
                            Scorpion 4225- 610 KV
                            YGE 120 HV
                            Keto BEC
                            Motorritzel 20T
                            Jetzt steht aber bei dem Setup was ich habe Laut Setup Liste in der Goblin Anleitung ein Motoritzel von 18T,
                            allerdings hat der Vorgänger ein 20er Verbaut.
                            Mit dem 18er wird eine RPM Empfohlen von 2350.
                            Muss ich da auf irgendwas achten wenn nun das 20er drin ist.
                            RPM sollte bei beiden Ritzeln die gleiche sein.
                            Oder sollte ich mit dem Ritzel ehr nicht fliegen?
                            das 20er Ritzel wird in der Liste mit fast dem selben Setup empfohlen nur das der Regler halt ein anderer ist, nämlich der ICE 120 HV (V2) Regler, ich hab aber den YGE 120 HV
                            Gruß Kalle
                            Protos Max V2, Synergy N7
                            • rasterfarian
                              • 22.01.2013
                              • 274
                              • ralf
                              Bis zum Einschlag hatte ich mit meinem 630er jede Menge Spaß - vor allem bei Drehzahlen um 2400 ;-).
                              Um das Ritzel würde ich mir weniger Sorgen machen als um den Regler. Der G630 ist vorsichtig ausgedrückt relativ schwer, meine Logs ausm Kosmik lagen in den Spitzen immer um 250 A.
                              Flugstil: 3D, eher eckig.
                              Du musst halt mit der Regleröffnung weiter runter - zum gemütlichen Rumcruisen wird es erstmal reichen.
                              Gruss ralf
