KDS Regler 40A Version II programieren
  • bagwan
    bagwan
    Hallo zusammen!
    Ich hab seit einiger Zeit den KDS Regler 40A Version 2, der mit dem Governer Modus.
    Irgendwie bin ich anscheinend zu blöd für die Programmierung. (Ist nicht mein erster Regler, ich hab schon welche erfolgreich programmiert)
    Das Gepiepse vom Regler stimmt meiner meiner Meinung nach nicht mit dem aus der Anleitung überein.
    Anleitung ist die von der Version 2, und auch der Regler ist laut Label ein V2
    Kann mir jemand nen Tip geben, oder evtl die Programmierreihenfolge für den Heli-Modus (Governer)?
    Danke für Eure Hilfe!
    Gruß Bernd
  • Sendling70
    Sendling70
    AW: KDS Regler 40A Version II programieren
    ich habe im Moment das gleiche Poblem. Ich bin fast der Meinung, dass uns jemand über den Tisch gezogen hat.
    Wollte den Gouvernmodus einstellen. Die Piepstöne passen aber nicht zur Anleitung.
    Auf meinem Regler Steht auch Version 2! Er piepst aber wie die Version 1.
    Nur wie kann es sein, dass Version 2 Draufsteht....aber womöglich Version 1 drinenn ist.
    Hast du in der zwischenzeit schon mehr herausgefunden?
    Markus
    • zone
      zone
      Hallo Bernd,
      habe gerade den Version 2 eingebaut!
      Also die Version 2 ist Länger und steckt in einen matten Schrumpfschlauch.
      Anschließen, alle Rotorblätter abbauen, Sender einschalten, Gas nach vorne, Heli an den Akku anschließen...
      ...jetzt geht das gepiepse los incl. der verschiedenen Melodien.
      Version 1 kann nur kurz oder lange Töne. Thema anzeigen - KDS 40A II Regler
      Gruß Frank
      • lustigesbuerscherl
        Junior Member
        • 30.09.2011
        • 10
        • Jochen
        • TMFC Traunreut
        Hallo, ich habe genau das gleiche Problem wie oben beschrieben. Der Regler war bei einem Kombo 450 QS dabei.
        Das Einlernen mit meinem Sender funktioniert anscheinend, aber ich habe auch ganz andere Töne wie in der Anleitung oder in dem Video.
        Er macht auch nicht nur lange und kurze Töne wie anscheinend die Version I machen soll.
        Jochen
          Junior Member
          • 30.09.2011
          • 10
          • Jochen
          • TMFC Traunreut
          Hallo, habe gerade noch etwas gefunden
          "Hallo Leute,
          damit im Nachbarforum und möglicherweise auch hier die Diskussionen verstummen, bzw. gar nicht erst entstehen,
          folgende Info!
          Die Helis 450 C, SV und QS wurden mit einem neuen Regler(Steller) ausgestattet. Der Version 40A II.
          Dieser besitzt einen größeren Kühlkörper, ist dicker aufgebaut um die Wärme besser ableiten zu können.
          Sonst blieb alles gleich.
          Die neuen Helis SD, BD, Fbl und Fb haben den neuen Regler mit 3A BEC verbaut.
          Wenn man das Label ansieht steht auf dem einen 2A BEC auf dem anderen 3A BEC. Dieser neue Regler wird auch
          im Video behandelt. Hat andere Tonfolgen und wesentlich mehr Einstellmöglichkeiten. (Gouverner)
          Haben SV, C und QS nicht!!!!!!!!!!!!!
          Ich hoffe das jetzt alle Unklarheiten beseitigt sind."
          Somit dürfte alles klar sein. Es gibt anscheinend zwei Versionen vom 40AII.
          Zuletzt geändert von JMalberg; 01.08.2012, 13:11. Grund: zitat
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            Flugschule / Onlineshop
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            Das ist auch logisch. Der 450QS wird serienmäßig mit dem Regler VI ausgeliefert.
            Wo steht denn, dass der QS den VII Regler hat?
            Edit: da war der Lustige schneller.
            Torsten
            Vollkasko für Flugmodelle
            http://Helishop-nrw.de
              Junior Member
              • 30.09.2011
              • 10
              • Jochen
              • TMFC Traunreut
              Hallo Torsten,
              auf dem Regler selbst steht 40AII. Aber nur ganz klein BEC 5V/2A und somit handelt es sich nicht um die "richtige" Version II.
              Für einen normalen Anfänger aber auch nicht ganz logisch und auch nicht zu verstehen, wenn KDS auf den Regler Groß 40 AII draufschreibt. Oder siehst du das irgendwie anders?
              Jochen
              • zone
                zone
                Hallo Jochen,
                was und welche Töne macht er denn*
                Gruß Frank
                  Junior Member
                  • 30.09.2011
                  • 10
                  • Jochen
                  • TMFC Traunreut
                  Hallo Frank,
                  hab das Programieren mittlerweile hinbekommen. Nachdem aber der Gov. Mode nicht beinhaltet ist, habe ich ihn ausgebaut und einen Graupner Regler eingebaut, den ich noch rumliegen hatte.
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    Zitat von lustigesbuerscherl Beitrag anzeigen
                    Hallo Torsten,
                    Jochen
                    Ja da hast du Recht. Es ist wohl bei ein paar Reglern zu einer irreführenden Beschriftung gekommen. Das hat leider, so wie auch bei dir zu Verwirrungen geführt.
                    Torsten
                    • TUCA
                      TUCA
                      Hallo habe auch diesen regler und bekomme ihn nicht mit meiner dx6i eingelernt.
                      Beim einstecken piepst er 3 mal dann kommt gar nix mehr...weiß jemand rat?
                      • sven1275
                        • 01.02.2012
                        • 423
                        • sven
                        • Mfv Böblingen
                        Machst throttle Hold aus in der Funke ne gasgerade 0-25-50-75-100 dann funke an Vollgas. Dann lipo dran tada programmiermodus:-)
                        KDS 40A II Regler - YouTube
                        Logo700-Diabolo700-Logo 600se-Beam aquila 550-Bo 105-2xBeam E4
                        • TUCA
                          TUCA
                          Hab ich gemacht kommt immer nur 3 mal beep dann nix mehR ABER wenn ich throttle hold aktiviere und akku einstecke und ich dann den schalter umlege läuft der motor hoch...was kann das sein?
