BEC Ausgang Regler Align
  • Kone
    Kone
    Hallo Heligemeinde,
    ich hoffe, ich habe eine ganz einfache Frage.
    Ich habe in meinem Heli einen Regler RCE BL70G und einen 8-Kanal Futaba Empfänger FASST. Den Empfänger kann ich ja auf Analog oder Digitalmodus einstellen, um die Servos optimal zu betreiben, möchte ich gerne den Digitalmodus einstellen. Den BEC Ausgang des Reglers schließe ich am Gaskanal (CH3) des Empfängers an.
    Verträgt es der Regler, wenn er ein digitales Signal vom Empfänger bekommt ?
    Ich bin hier ganz einfach vorsichtig. Eine kurze Anwort von jemand wäre sehr hilfreich für mich.
    LG Konrad
  • Ainag
    • 15.02.2007
    • 554
    • Bjoern
    • Wuppertal
    AW: BEC Ausgang Regler Align
    Ja, der Regler funktioniert auch im Digimode des Empfängers.
    Gruss André
    Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
    Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
    • Kone
      Kone
      Danke für die schnelle Antwort. Werde dann mal auf
      den Digimode umschalten.
      Ich bin deshalb so vorsichtig, weil mir letzte Woche
      beim Einschalten des Helis ein Rauchwolke entgegen
      gekommen ist. Ergebnis war, Regler ,
      Empfänger und alle 4 Servos durchgebrannt.
      Bei der Ursachenforschung hab ich festgestellt, dass am
      BEC Ausgang die voll Spannung eines 6S Lipos
      anliegt.
      Die Ursache weiß ich leider immer noch nicht.
      LG Konrad
