Kontronik powerjive 120+HV und align 700mx
  • eg183100
    Lynx
    Teampilot
    • 07.02.2009
    • 442
    • Erik
    • Mönchengladbach
    Ich habe einen Kontronik powerjive 120+HV und align 700mx Motor. Welche Einstellungen soll ich nehmen ? Habe jetzt Mode 11 aktiviert hatte aber gestern unerwartet eine abregelung. KSA ist nicht aktiviert, muss dass?
    Wer fliegt dieser Kombi mit welche Einstellungen ?
    Erik
    Lynxheli / OxyHeli Team Pilot
  • hubijohn
    • 23.02.2003
    • 1941
    • Hans
    • Ohlsdorf
    Erik
    Hi Erik,
    Ein muss ist der KSA nicht aber wenn du schon einen Abschalter hattest und keine weiteren möchtest würde ich ihn an deiner stelle aktivieren.
    Sollte eigentlich die erste frage sein, Welchem blinkcode hat den der Jive nach dem Absteller ausgegeben?
    Wenn es ßberstrom war dann KSA aktivieren.
    LG Hans
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
    Logo 600SX mit Mikado Vbar
    • eg183100
      Lynx
      Teampilot
      • 07.02.2009
      • 442
      • Erik
      • Mönchengladbach
      AW: Kontronik powerjive 120+HV und align 700mx
      Hallo Hans
      Das habe ich gesternabend auf der Couch auch gelesen. Da hatte ich der heli schon ausgeschaltet.
      Werde KSA mal aktivieren und testen
      Danke
      Erik
      • Rambole
        • 19.09.2009
        • 6877
        • Rainer
        • Schönaich,Raum Stuttgart
        Fliege die Combi in meinem Rex 700 ohne Probleme( allerdings nur schneller Rundflug und kein 3D)!
        Hast du den Jive mit Kühler und wenn ja, bekommt der auch genug Kühlluft?
        Kann nämlich auch sein, dass er zu wenig Kühlung bekommt und wenn du dann noch mit hohem kollektivem Pitch ordentlich "Knüppelst", kann es sein, dass er überhitzt!
        Ksa kann nichts schaden!
        Grüßle Rainer
        • Helifly
          Helifly
          Erik
          Ich bin den 700mx mit dem 80 HV geflogen - Kühlkörper wurde nicht mehr als handwarm.Durchschnittliche Drehzahl 1800.Einstellungen auf Auto-Timing,Mode 4.
          Warum das mit dem 120er dann nicht klappen sollte wär mir ein Rätsel.
          Ich tipp mal da drauf dass deine Akkus die Grätsche machen...
          Grüße Chris
          Zuletzt geändert von Gast; 06.06.2012, 13:02.
          • betom
            brushlesstuning.de
            Onlineshop
            • 12.10.2007
            • 560
            wir fliegen im Verein unter anderem auch Jive 80HV/120HV und getunte 700MX Motore.
            Funzt tadellos (mit KSA Mode und Drehzahlregler Mode4).
            Darum.....den KSA Modus würde ich auf alle Fälle "anmachen".
            Tom
            Zuletzt geändert von betom; 09.06.2012, 11:11. Grund: änderung
            brushlesstuning.de
            • Dan
              Dan
              Hab's neulich auch erfahren müssen.. 700MX und Powerjive im Mode4 ---> nach 3min abgeregelt.
              KSA mit dazu geproggt ---> läuft!!
              • eg183100
                Lynx
                Teampilot
                • 07.02.2009
                • 442
                • Erik
                • Mönchengladbach
                Habe heute den Regler neu programmiert:
                Mode 1 dann Mode 9 (lipo) dann Mode 11 (Heli 2) dann progcard mit Einstellungen (abschalten, lipo abschaltspannung) dann Mode 10 (KSA).
                Habe den Heli ordentlich geprügelt und kein abregeln gehabt. Werde weiter testen
                Erik
