Jive_Drehzahländerung per Poti im Gov?
  • faxxe
    • 11.05.2007
    • 1407
    • heimo
    • Graz-Weiz
    ich verwende einen Jive80HV mit 2 Flugphasen. Beide sind jeweils eine Gerade in der Gaskurve
    (sowie halt üblich).
    Nun meine Frage: Wenn ich per Mischer am Drehregler der DX8 jede Phase um +-10%
    hebe bzw senke, kann ich das im Betrieb machen? Wird der Governor dadurch gestört, wenn
    er die Drehzahländerung per Poti kriegt?
    Hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt ....
    Danke!
    > Raptor e720
    > Mikado VBar Control
    AW: Jive_Drehzahländerung per Poti im Gov?
    Dem Regler ist es komplett egal, ob du die Drehzahl per Poti oder per Flugphase steuerst.
    Der kann doch den Unterschied zwischen den beiden Stellarten gar nicht merken.
    • faxxe
      • 11.05.2007
      • 1407
      • heimo
      • Graz-Weiz
      Naja, merken wird er es schon. Per Schalter kommt die ßnderung "schlagartig" beim Poti kommt
      sie mit linear verlaufend. Daher dachte ich, das irritiert ihn.
      > Raptor e720
      > Mikado VBar Control
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Kein Regler "sieht" was im die Drehzahlvorgabe verstellt, er nimmt sie einfach und regelt dann auf eine andere Drehzahl.
        Ob und wie ein Regler auf langsame Solländerungen reagiert, kann nur der Hersteller sagen. Aber in deinem Fall ist es mWn und mEn Wurscht, den der Jive nimmt alles wenn es nicht sehr laaaangsaaaam geschieht.
        Bei sehr laaangsamer ßnderung in der Anlaufphase soll er manchmal dann etwas zickig sein und dieses "Einrasten" bei Solldrehzahl etwas unsauber durchführen.
