benötige eure Hilfe. Habe in meinen Gaui diesen Motor eingebaut -= freakware GmbH =-
Die Motordaten :
Motor: HP-HS3026-1400
KV: 1400
Magnet Count: 10
Max. Cont. Current: 80
Max. Cont. Watt: 1680
Max Peak Current: 108
Max. Peak Watts: 2265
Blätter sind Edge 523 FBL, Abfluggewicht 2,4kg. Regler YGE80 mit kleiner Stütze, GT5 Stabi.
Habe eigentlich schon einige Flüge mit dieser Kombi gehabt, da ich aber bei geringerer Regleröffnung immer noch einleichtes Heckpendeln hatte, habe ich mal Versuchsweise den aktiven Freilauf deaktiviert. Das Pendeln war weg, aber nach einigen Flügen hat mir der YGE in der Aufwärtsbewegung eines Looping abgestellt.
Die wichtigsten Reglereinstellungen sind Governor Store, Abschaltspannung 3,1V, Auto Timing, PWM Frequenz 8kHz.
Was ist eure Einschätzung, ist der Regler für diesen Motor zu schwach, oder war das deaktivieren des aktiven Freilaufs schuld. Der Heli wurde längere Zeit mit diesem Motor (Scorpion) und einem 70 Ampere Regler vom Heli Shop verkauft und auch auf der Hyperion Website Hyperion shop wird für den Motor ein 80 - 90 Ampere Regler empfohlen.
Gruß Wolfgang
