Da ich hier von einem Problem gelesen hab was mich auch gerade getroffen hat - gab es kurze Zeit später eine Lösung.
Mein erster Gedanke war dass der Jive defekt war da nur noch ein ticken zu hören war.Es gin g eigentlich gar nichts mehr auch keine Neuprogrammierung.
Die Align DS ziehen im 700er ja bekanntlich enorme Ströme am Microbeast und das ist das Problem.Der Einschaltstrom wird vom Jive als Fehler erkannt und es passiert nichts.Da man allerdings blöderweise nicht einfach mit einem Servo weniger fliegen kann führte nur eins wieder zur Funktion das BEC um 0,2V herunterzustellen mit der Karte.Der Strom ist dann nur ganz geringfügig kleiner aber es geht.
Alles OK.....
Gruß Chris
