Roxxy BL 9100-6 mit Align MX 600 in T-Rex 550
  • yogi39
    • 26.04.2011
    • 321
    • Jörg
    • Schöneck
    in Kürze steht der Aufbau eines T-Rex 550 mit dem Regler 'Roxxy BL Control 9100-6' und dem Motor 'Align BL MX 600' bevor.
    Bevor ich anfange zu experimentieren würde mich interessieren, ob es Erfahrungen in dieser Kombination bezüglich der folgenden Parameter gibt::dknow:
    - Start Power
    - Advance Timing
    - Governor Response
    - Acceleration
    Für alle sachdienlichen Hinweise bin ich sehr dankbar.
    Die Einstellungen sollen natürlich mit dem robbe Programmer No. 8633. vorgenommen werden.
    Zuletzt geändert von yogi39; 30.05.2012, 13:21.
    T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
    T-Rex 600 E Pro / Spirit
    V120D02S / WK-2801Pro
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    • Taunus, Rhein-Main und so...
    AW: Roxxy BL 9100-6 mit Align MX 600 in T-Rex 550
    bei mir sieht es so aus:
    - Start Power: Lowest
    - Advance Timing: 15°
    - Governor: on
    - Governor response: slowest
    - Acceleration: fast (oder "fastest" - bin mir nicht mehr 100% sicher, da ich damit herumprobiert habe aber keinen eklatanten Unterschied feststellen konnte)
    Funktioniert soweit sehr gut.
    GruÃ? und so,
    der Ulf
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Acceleration auch auf slowest setzen, das schont das Getriebe.
      Response of Gov. Würde ich mind. Auf Normal setzen.
      MfG Christian
      • yogi39
        • 26.04.2011
        • 321
        • Jörg
        • Schöneck
        Danke für die Hinweise! Ab heute wird gebastelt
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          Zuerst mit dem Programmer Helimode einstellen, dann Gasweg einlernen (WICHTIG!!) und danach alle Werte mit dem Programmer einstellen.
          MfG Christian
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            Wenn das eine Super Combo ist, dann lag doch sicher ein
            Zettel von robbe bei, wie man den roxxy einstellen soll.
            Schon mal reingeschaut? Die dort angegebenen Werte
            funktionieren bei mir prächtig.
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              @Parkplatzflieger
              Die Werte die er hat bzw. wir ihm gegeben haben entsprechen der Robbe Empfehlung.
              Und ja die funktionieren sehr gut.
              MfG Christian
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                Wenn wir gerade mal wieder bei roxxy-Parametern sind:
                Mich würde die Einstellungen von 940-6 für die folgenden Motoren
                interessieren:
                Scorpion HK2 2221-10
                dualsky 2834CH-8
                Gibt es hier im Forum Erfahrungen?
                BTW: dualsky Helimotoren scheinen wieder verfügbar zu sein. Sehr empfehlenswerte Teile,
                wenn man nicht die Highend-Power braucht.
                Torsten
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  interessieren:
                  dualsky 2834CH-8
                  Im zweifelsfall einfach mal den Robbe Service kontaktieren die Wissen hier gut Bescheid und sind super freundlich.
                  MfG Christian
                  • yogi39
                    • 26.04.2011
                    • 321
                    • Jörg
                    • Schöneck
                    Guter Hinweis - da muss ich doch gleich mal in der Kiste wühlen.
                    • don-omar
                      • 15.09.2009
                      • 1325
                      • Berchtesgaden
                      interessieren:
                      dualsky 2834CH-8
                      Den Motor hatte ich auch früher in meinem 450er. Super für das Geld !!!!
                      Also :
                      Timing : 18°
                      Acceleration : Slowest
                      Response of Gov. : Fast
                      Gov. : ON
                      Start power : Slowest
                      MFG Daniel
                      Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
                      • Lars_L
                        • 19.06.2011
                        • 381
                        • Lars
                        • Münsterland
                        Ich habe auch in einem Heli einen Roxxy verbaut.
                        Zu den Parametern: Man sollte sich die Beschreibung gut durchlesen um zu begreifen, was man da genau einstellt.
                        Ich fliege gut hiermit:
                        HELIMODE
                        Timing : [je nach Motor in Erfahrung bringen] - Im Netz steht 5-18°
                        Acceleration : Normal
                        Gov. : ON
                        Außerdem musst du noch ßbersetzung und Anzahl der Pole angeben.
                        Dann kann man die Drehzahl mithilfe der ProgCard, die übrigens eine gute Sache ist, auslesen.
