Lipolice 35A Regler funktioniert erst bei ausgeschalteter Funke !?
  • Sebastar
    • 30.10.2010
    • 255
    • Sebastian
    • Pleidelsheim
    Leider hab ich auch mal wieder ein Problemchen zu vermelden:
    Ich hab hier einen 35A S-BEC Regler von Lipolice rumliegen, der aber eine seltsame Angewohnheit hat:
    Wenn ich alles so mache wie sonst auch, also Sender an, Akku anstecken..., dann kommt kein Ton vom Regler, Wenn ich nun den Sender ausschalte, der Empfänger also kein Signal mehr empfängt, dann piept der Regler brav seine angeschlossene Zellenzahl, dann kommt jedoch nichts mehr.
    Wenn ich nun wieder den Sender einschalte, läuft der Motor an, aber auf ca. 1/3 Gas, das Gas kann man aber dann wieder normal verstellen..., ganz runterdrehn geht jedoch nicht... ;(
    MFG, Sebastar
    AW: Lipolice 35A Regler funktioniert erst bei ausgeschalteter Funke !?
    Da geht wohl das Gas im Sender nicht ganz bis 0, das Failsafe hingegen schon. Deshalb initialisiert der Regler erst, wenn du auf Failsafe gehst.
    Lern doch mal den Gasweg neu ein im Regler!
    • Sebastar
      • 30.10.2010
      • 255
      • Sebastian
      • Pleidelsheim
      Es geht wirklich nichts! den Gaweg muss man bei dem einlernen indem ma bevor man den akku anschliest den Gasknüppel auf 100% stellt, dann sollte er piepsen, dann muss man den Knüppel auf 0% stellen, dann ist der Gasweg eingelernt. Nur gibt der Regler keinen Ton von sich, bis man den Sender nicht einmal ausgeschaltet hat. Ert dann gibts die tonfolge...
      • Heiner K.
        • 06.01.2010
        • 1305
        • Heiner
        • Spielberg
        Must du evtl. den Gasweg reversen?.
        Gruß Heiner
        • Sebastar
          • 30.10.2010
          • 255
          • Sebastian
          • Pleidelsheim
          ok, seltsam wars...
          Ich habs gerade mal mit warten Probiert:
          Sender an, Akku dran, ca. 3 minuten gewartet, pie piep piep ertönt und gut wars...
          Wie kommt denn sowas zustande?
          Ich werd den regler auf jeden fall jetzt erstmal einschicken..
          • fireball
            • 07.04.2009
            • 2554
            • Marcus
            • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
            Was für eine Fernsteuerung?
            Greets,
            Marcus
            • Sebastar
              • 30.10.2010
              • 255
              • Sebastian
              • Pleidelsheim
              ne Futaba FF7, mit FASST empfänger...
              die kunktioniert aber, bei allen anderen auch, ich hab grade nochmal genau das gleiche setup mit nem anderen Regler getestet unbd da gabs keinerlei probleme
                Hast du das Gas reversiert, wie es sein sollte?
                • Sebastar
                  • 30.10.2010
                  • 255
                  • Sebastian
                  • Pleidelsheim
                  alles gemacht aber
                  wed ihn morgen mal einschicken...
