Antiblitz Widerstand beim Original Align ?
  • Michldigital
    • 27.05.2009
    • 1595
    • Maik
    • 35625
    bei meinen Jive`s nutze ich (wie von Kontronik auch empfohlen) einen Antiblitz Widerstand.
    Kann mir jemand sagen ob das die Original Align Regler (in meinem Fall der vom 500er REX) auch mitmachen ?
    Danke und Gruß
    Maik
    Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
  • -Opti-
    • 15.07.2011
    • 1292
    • Nils
    • Marburg/Hessen
    AW: Antiblitz Widerstand beim Original Align ?
    Schaden kann es sicherlich nicht...
    Nimm nen 5 bzw. 10 Ohm 1Watt Widerstand.
    mCPx BL HP05S/120SR Heck
    T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
    T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
    • miro911
      • 15.02.2012
      • 1957
      • Jochen
      • Düsseldorf und Umgebung
      So, mache ich es bei meinem Roxxy 9100 auch, ohne Probleme !!
      • Michldigital
        • 27.05.2009
        • 1595
        • Maik
        • 35625
        "Angleblich" sollen ja manche Regler nicht damit zurecht kommen.
        Na dann werd ich`s mal probieren.
        Danke
        • -Opti-
          • 15.07.2011
          • 1292
          • Nils
          • Marburg/Hessen
          welchen Regler hast du denn genau?
          • Derroylo
            • 11.08.2009
            • 1550
            • Carsten
            • Lingen / Wachendorf
            Danke
            Wenn der Widerstand zu hoch gewählt wird kann es wirklich zu Problemen bei der Initialisierung des Reglers kommen. Prinzipiell kannst du aber bei allen Reglern einen Antiblitz davor bauen, er muss halt hoch genug sein das es nicht funkt und niedrig genug damit der Regler genügend Strom bekommen kann um richtig zu initialisieren.
            T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
            MFC-Lingen
            • Michldigital
              • 27.05.2009
              • 1595
              • Maik
              • 35625
              Der, welcher beim 500E dabei war : 1x 70A BL Regler ... * Mehr steht da nicht
