Regler KDS 40A lasst sich nicht programmieren
  • Jens Armin
    • 20.02.2011
    • 580
    • Armin
    • Himmel über Herford
    Flieger,
    Ich habe in meinen KDS 450C einen Spektrum-Empfänger eingebaut. Nun muss ich wohl den Regler neu programmieren, da zwar die Servos korrekt anspringen aber der Motor nicht.
    Ich programmiere nach Anleitung:
    - Sender an und Gas an
    - dann Regler an Strom
    - warten, bis 1x Piepton, dann 2x Piepton - aber es piept gar nichts...!
    Wo könnte der Fehler liegen? Wer hat eine Idee?
    Danke für Eure Hilfe.
    Armin
    KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
  • Schorch62
    Schorch62
    AW: Regler KDS 40A lasst sich nicht programmieren
    Gasgerade von 0 - 100 % eingestellt? Autorotation aus? Regler am richtigen Empfängeranschluß angestöpselt?
    • Jens Armin
      • 20.02.2011
      • 580
      • Armin
      Leider 3x ja. Muss also einen weiteren Grund geben...
      • Schorch62
        Schorch62
        Du meinst mit "Gas an", daß du den Gasknüppel beim anstecken des Akkus ganz vorne auf Vollgas hast? Dann sollte der Regler seine Piepstöne von sich geben, Gas runter auf Null, wieder gepiepse, Gasweg eingelernt und gut. Oder meinst du mit "Gas an", daß du auf eine Gaskurve zum fliegen schaltest? Das wäre so nicht richtig.
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          Vielleicht hilft das weiter!
          • ThomasC
            • 10.02.2012
            • 3963
            • Giessen
            Wenn der "Regler" (der eigentl. nur ein Steller ist) nicht piept, hast Du den Motor nicht angeklemmt - der fungiert als Lautsprecher.
            Schon klar: man soll den Motor vom Steller/Regler trennen bei Einstellungen am Heli. Wenn Du den 40A programmieren willst, mußt Du das aber ignorieren - rück stattdessen den Motor vom Hauptzahnrad ab...
            ThomasC
            • Jens Armin
              • 20.02.2011
              • 580
              • Armin
              Leute,
              es lag in der Tat am Motoranschluss. Hatte aus Sicherheitsgründen 2 Kabel abgetrennt, da ich irgendwo im Forum gelesen habe, dass ein Kabel zum Piepen reicht. Hätte mir mein Verstand sagen müssen, dass das nicht hinhaut.
              Sorry, hab' den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Jetzt schwebt er wieder....
              Danke für die Tipps am Sonntag morgen. Euch einen guten Flug!
              Armin
