Roxxy Kühlkörper? (Garantie?)
  • Kra-Wumm
    Kra-Wumm
    Hallo Leute,
    wisst ihr wie es mit der Garantie ausschaut wenn ich bei meinem 975-12 den Schrumpfschlauch abnehme (zumindest auf der Seite auf der die Alu-Platte sitzt ein Rechteck reinschneide) um darauf einen Kühlkörper zu befestigen? Bei den aktuellen Temperaturen wird der gute in meinem 600er Rex doch ein wenig mehr als nur handwarm...
    MfG
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    AW: Roxxy Kühlkörper? (Garantie?)
    Warum Brauchst du einen Kühlkörper*??
    Wird dein Roxxy so heiß ??
    Wenn ja, dann musst du eine Größere Regleröffnung fliegen !!!!
    min 65% !!!!!
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
    • PeterH
      • 26.07.2008
      • 2276
      • Berlin
      das dürfte keine Probleme geben.
      Ich hatte mal einen 9100-6 zwecks ßberprüfung zu Robbe geschickt.
      Diesem Regler hatte ich auch einen Kühlkörper verpasst und er wurde
      anstandslos umgetauscht. Ich erhielt sogar den Kühlkörper zurück.
      Peter
      • Kra-Wumm
        Kra-Wumm
        Die netten Leute von Robbe haben mir auch per Mail bestätigt das man das machen könne. Dann werd ich mich mal nach einem schönen Kühler umsehen denke ich.
        Wieviel Regleröffnung ich fliege kann ich nicht sagen, dass ist ja immer so eine Sache... In der Funke (MC22) bin ich bei 0% (von -100 bis +100), das ergibt eine Kopfdrehzahl von ca. 2100 U/min. Aber wie gesagt, welcher Regleröffnung das entspricht kann ich nicht sagen.
        Er wird ja auch nur bei Außentemperaturen über 30° so heiß, ansonsten ist er höchstens handwarm.
        Wäre natürlich trotzdem toll wenn jemand mal ein paar Anhaltspunkte zur Regleröffnung beim Roxxy hätte
        MfG
        • johannes0309
          • 20.01.2009
          • 1819
          • Schwerin / Rostock
          bei 0-100 ist 65% gleich 65, bei -100 bis +100 ist 65% gleich 15 weil null ja 50% entspricht...
          jm2cent
          Und unter 65% ßffnung solltest nicht gehen, da regelt der Roxxy mMn nich wirklich gut, besser wären 75-85% (also 25-35)
          Gruß, Johannes
          Helis
          IG MeckPom
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Hier mal ein Anhaltspunkt -->>
            Gasgerade Graupner.pdf
            ßbrigens, einen Kühlkörper hab ich auch am Roxxy montiert!
            Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 30.05.2012, 19:07.
            Grüsse Robert
            • claus-juergen
              claus-juergen
              hallo zusammen
              ich hab such einen roxy - den 9120-12. ... aber da muss ich mal 50% (graupner0%) vorgeben, dass der überhaupt losdreht? *
              und mit dem absoluten minimum würd ich nicht fliegen
              lg
              c-j
              • Kra-Wumm
                Kra-Wumm
                Naja, bei anderen Reglern habe ich die Erfahrung gemacht das man die Regleröffnung nicht einfach auf die Gasgerade hochskalieren kann. In dem Fall müsste das ganze linear verlaufen. Aber wenn ihr sagt das ist ein bischen wenig dann geh ich einfach mal ein bischen höher, bissl mehr drehzahl wollt ich eh haben
                MfG
                • PetJumper
                  PetJumper
                  Hi Robert,
                  habe in meiner mx-12 die Skala von -125 bis +125 und möchte auch nicht für jeden Modellspeicher die -100 bis +100 Gerade proggen. Daher hier meine Formel zur Berechnung:
                  Regleröffnung(%) =(50+(HoTT-Wert/250*100))/100
                  Zwei Fragen habe ich aber noch:
                  1. Welchen Kühlkörper hast Du auf deinem Regler und wer verkauft solche Teile?
                  2. Wie können wir zuverlässig herausfinden, ob tatsächlich der ober berechnete Prozentwert der echten Regleröffnung entspricht? Ich habe öfter schon gelesen, dass die Reglerkurven keine Geraden sind - siehe Vorposter - und am unteren und oberen Ende auch Karenzen/Reserven vorsehen (Roxxy: ab 50% bis 85%, Hacker ab 60% bis 80%).
                  Peter
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    zu 2) Das ist hier schon mehrmals beschreiben worden: Einfach empirisch messen.
                    Feststellen bei wie viel "Gas" keine Drehzahlerhöhung stattfindet (PWM = 100%) und die Drehzahlvorgabe sukzessive reduzieren bis der Regler abschaltet. Die Kurve aufmalen und etwas interpolieren.
