a) Wie stelle ich fest, ob das hintere Lager auch verschlissen ist (wenn es noch eingebaut ist)?
b) Wie kriege ich das hintere Lager von der Welle runter?
Offenbar sitzt es recht fest auf der Welle. Die Welle habe ich nicht ausgebaut (siehe unten).
c) Das vordere Lager sitzt auch sehr fest drin. Ich könnte von hinten mit einem 6 mm Bolzen klopfen. Hab leider gerade nur ne (neue) Blattlagerwelle rumliegen, mit der habe ich es schon versucht.
Bringt es was, das Motorschild mit dem 100Watt Lötkolben zu erwärmen, oder den ganzen Motor im Backofen "vorzuheizen"?
d) Falls ich die Welle auch austauschen will: Dann muss doch die Glocke neu gewuchtet werden, oder? Es ist doch nicht anzunehmen, dass man nach dem von Hand einkloppen der neuen Welle, diese exakt so sitzt, wie die vorherige original Welle, meine ich.
-> Das würde heißen: Welle ausbauen is nicht, da ich nachher nicht wuchten kann.
PS: Der Motor gehört nicht zu meinen Lieblingen, definitiv nicht (Lager schlecht, wird sehr heiß!) Ggf. ist der neue 3226 besser, vielleicht steige ich aber auch gleich auf einen Hacker A-40 um.
Danke euch!
