Castle ICE2 HV 80 regelt nicht mehr richtig!
  • Fraese
    Fraese
    habe heute folgendes Problem bei meinem T-Rex 600 EFL Pro gehabt.
    1. Flug ca 6 min alle tadellos
    2. Flug ebenfalls ca. 6 min kurz vor dem Landen von 1950 auf 2200 U/min geschalten
    und der Regler hat nach ca. 2 Sek. runtergeregelt so das ich ihn notlanden mußte.
    Hm... ok vielleicht Akku alle bzw. eingebrochen unter Last? Akkutester ran und siehe 33% noch drin.
    20 min vergehen lassen und neuen Akku ran. Ah der Rotor dreht normal hoch funktioniert wieder alles. Drehzahl 1950 und bei 10 m Höhe regelt das Teil wieder ab (Notlandung).
    Alle Versuche den Heli danach wieder zum Laufen zu bringen schlugen fehl. Der Regler dreht nicht mehr richtig hoch. Zu meinem bedauern war der Speicher voll
    und ich kann keine Aussage treffen zu irgendwelchen Daten ausser das der Akku voll war.
    Firmware ist die neuste 4.01 und ich habe schon mind. 30 Flüge hinter mir mit dieser. Meine Einstellungen findet ihr im Anhang.
    Kann mir jemand helfen bei diesem Problem*
    Vielen Dank für eure Hilfe im Vorraus!
    Grüße Fraese
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Castle ICE2 HV 80 regelt nicht mehr richtig!
    Wenn du mich fragst, sind die 4er Firmwares noch nicht soweit. Man liest immer noch von Abschaltern (die 4.00 war sowieso eine Katastrophe, auch die 4.01 ist noch nicht perfekt).
    Versuch nochmal die letzte 3er und mach das Log leer. Kann natürlich auch sein, daß der Motor was hat, vielleicht ein Windungsschluß. Aber ohne Log ? Und erhöhe die Logfrequenz, bei 2 Samples pro Sekunde sieht man nicht viel.
