Roxxy 9120-12 neu.. Kein Ton..
  • Pascal
    • 14.07.2010
    • 2442
    • p
    Hallo Zusammen,
    ich habe einen neuen Roxxy 9120-12 in meinem T-rex 700E eingebaut. Dieser gab keinen Pieps von sich, auch die Status LED leuchtet nie (Programmieren über die Progcard lies er sich). Darauf hin habe ich den Regler eingeschickt mit dem Ergebnis: Die Endstufe war hinüber.
    Diese Woche bekam ich einen neuen Regler. Also wieder Stecker angelötet -> Selbes Spiel, kein Ton keine LED nix.
    Was ich dann gemacht habe:
    -Motor auf Windungskurzschluss überprüft (Motor ist heile)
    -Gas Kanal ist reversed (Futaba)
    -Anderen Motor probiert
    -Natürlich vorher ein BEC an den Empfänger angeschlossen
    Jemand eine Idee?
  • Helifly
    Helifly
    AW: Roxxy 9120-12 neu.. Kein Ton..
    Moment....ich rrrrrreeeeibe die Glaskugel
    Mein letzter Roxxy 9120 imn 700Rex machte immer was er sollte.
    Wenn du ihn sogar programmieren konntest sieht das für mich nach einem aus:
    Die Endstuffe wurde nie repariert. Da hatte jemand keine Lust sich in Unkosten zu stürzen
    Gruß Chris
    • Pascal
      • 14.07.2010
      • 2442
      • p
      Gruß Chris
      Nein, der Regler ist OVP mit neuem Robbesiegel und neuen Lötstellen gekommen.
      • Helifly
        Helifly
        Dann machst du irgendwas falsch.Wichtig ist: Erst Akku dran - dann BEC -Strom.
        Hat ich hier schon öfters beschrieben.
        Gruß Chris
        • bluesky
          • 18.08.2010
          • 2294
          • Felix
          • Wild, Lohe-Föhrden
          Ist mir neu und ich habe es immer Anders gemacht. Es gab bisher auch nie Probleme. Warum soll der Weg besser sein?
          Beste Grüße
          Felix
          GruÃ?
          Felix
          • Helifly
            Helifly
            Weil es nicht anders geht.Der Roxxy gibt sonst keinen Ton von sich.
            In den Programmiermodus kommt man ebenfalls nur wenn der Flugakku angesteckt ist ohne Empfängerstrom.Alles anders gehts nicht.
            Wir sprechen hier vom HV-Regler.
            Gruß Chris
            • hho2cv6
              • 23.01.2009
              • 684
              • Holger
              • Frankreich
              Also ich schalte auch immer erst den BEC ein, bevor ich den Antriebsakku anstecke. Funktioniert einwandfrei und gibt auch die normale Piepserei von sich. Programmieren geht natürlich nur mit Antriebsakkuenergie.
              Teste doch einfach mal mit einem anderen Motor....
              Gruss Holger
              flotte Flotte
              flotte Videos
              • Pascal
                • 14.07.2010
                • 2442
                • p
                Ich habe es jetzt hinbekommen. Problem war anscheind das Gas auf 0,2% stand und nicht auf 0% in meiner T-12 kann man nämlich 0,2er Schritte gehen.
                Ich dank euch, war wohl eigene Doofheit !
                • hho2cv6
                  • 23.01.2009
                  • 684
                  • Holger
                  • Frankreich
                  Na besser so als irgendwo ein versteckter Schaden und man sucht sich nen Wolf.....
                  Gruss Holger
                  flotte Flotte
                  flotte Videos
                  • Take5
                    • 23.09.2010
                    • 4321
                    Stimmt nicht, sonst könnte ich meinen nicht programmieren, weil das externe BEC mit am Antriebsakku hängt. In den Programiermodus geht der Regler automatisch wenn man im ausgeschalteten Zustand die Progbox dran hängt und dann den Akku anschließt, auch mit BEC.
                    Grüße Chris
                    • Pascal
                      • 14.07.2010
                      • 2442
                      • p
                      Ja, da hast du Recht
                      • DernetteMann1982
                        Henseleit
                        Teampilot
                        • 07.11.2007
                        • 4219
                        • Holger
                        • MFSV Haiger-Allendorf
                        Mal nochmal zum Verständnis:
                        Ich fliege den Roxxy im TDR seit ca. 200 Flügen.
                        Ich habe schon immer erst das BEC eingeschaltet und lasse das V-Stabi initialisieren.
                        Nachdem das geschehen ist, verbinde ich Flugakku und Regler, dieser initialisiert dann auch schön und ich kann fliegen.
                        Steht das irgendwo, dass es anders gemacht werden soll?
                        Wenn nein, wozu soll das gut sein?
                        Gruß Holger
                        • Helifly
                          Helifly
                          Fliegst du den 9120 oder den 9100-12 ?
                          Bei mir ging es am 9120 wirklich nicht anders und ein anderer hatte es genau so.
                          Warum das so ist,ich weiß es nicht.Wenn es anders machbar gewesen wäre hätte ich natürlich auch das BEC zuerst aktiviert - da es logischer ist zuerst den Empfang herzustellen.
                          Bei dem 9100 ist es meiner Erinnerung nach sogar möglich gewesen.Beim 9120 ging es bei mir nicht.
                          Nachtrag: Bei mir handelte es sich allerdings auch um ein HV-Bec. ;-
                          Gruß Chris
                          Zuletzt geändert von Gast; 18.05.2012, 14:10.
