BLC 40 Programmierung?
  • Helden-Andy
    • 09.01.2011
    • 345
    • Andy
    • Recklinghausen
    Moin
    Ich schon wieder. Mein Mini Titan Regler macht ßrger. Nach ca. 4 Minuten Schwebeflug schaltet er in den "warnmodus" das heisst er regelt die Spannung runter wegen Unterspannung. Meine beiden Kokam´s sind nach 150 Zyklen nicht mehr die besten, aber in den beiden anderen 450gern laufen sie noch 8 Minuten. Also schaltet der BLC 40 bedeutend früher ab als der Jazz 40. Läßt sich ein BLC 40 Regler auch umprogrammieren oder parametrieren? Wenn ich Diese Abschaltspannung nur um 0,2V rutersetzen könnte, würde ich mit Sicherheit mehr als die bisherigen 30% aus den Accus rausholen.
    Gruss Andy
    Logo 400SE Jive Pyro Savöx VStabi Mini
    Logo 600SE Jive Scorpion Savöx VStabi Mini
  • debian
    • 19.10.2007
    • 1473
    • Uwe
    • Wilhelmshaven
    AW: BLC 40 Programmierung?
    normal müßtest du den Mode abschalten können.
    Uwe
    Geschmack macht einsam
    Qualität geht vor Quantität
    " i like Hirobo "
    • FPV
      FPV
      • 04.05.2012
      • 141
      • Georg
      Es gibt 3 verschiedene Abschaltspannungen, die kann man programmieren. Einfach in die Anleitung schauen.
      • Helden-Andy
        • 09.01.2011
        • 345
        • Andy
        • Recklinghausen
        Moin
        Danke Für die Antwort. Auf die Idee mit der Bedinungsanleitung war ich auch schon gekommen. Lesen kann ich sie ja, aber ich verstehe kein english. Ich habe noch nicht einmal herausbekommen, ob dieser Regler überhaupt "vom Kunden" zu programmieren ist.
        Gruss Andy
        • FPV
          FPV
          • 04.05.2012
          • 141
          • Georg
          Deutsche Anleitung:
          Bei Seite 6 sind die Signaltöne ein wenig verrutscht, da in die englische Anleitung schauen.
          Zum Programmieren muss die Gaskurve diagonal sein. Bei max. positivem Pitch muss das Gas auf 100% stehen, beim Knüppel unten auf -100% (bei Graupner Sendern, sonst auch 0% üblich).
