YGE-Regler mit Kühlkörper
  • Ralph Okon
    gesperrt
    • 11.06.2009
    • 319
    YGE Brushless Controller
    Kann schon jemand berichten, ob das Ding wirklich was ausmacht?
    Cool aussehen tut es ja.
    55g Zusatzgewicht sind aber nicht zu vernachlässigen.
    Eisenberg
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: YGE-Regler mit Kühlkörper
    Ja, in einem Heli der gut 5kg wiegt machen 50g Mehrgewicht ne Menge aus Eingedrehte Piro Tic Tocs gehen dann nicht mehr
    Banshee 850
    • Ralph Okon
      gesperrt
      • 11.06.2009
      • 319
      Danke für die sehr erhellende Antwort.
      55g sind bei 5kg nur 1,1% Mehrgewicht.
      Die können aber um die 5kg Grenze herum schon was ausmachen.
      Ein Loch in der Haube wiegt garnichts und ist hilfreich.
      Und die 55g kann man dann anderswo investieren.
      Eigentlich ging es mir um die Wirkung auf die Reglertemperatur.
      Vielleicht hat ja jemand gemessen.
      Eise4nberg
      • Frank58730
        Frank58730
        ich habe auf meinem YGE den Kühlkörper von Kontronik drauf.
        Ohne hat der Regler zu hohe Temperatur durch piepsen angezeigt.
        Mit dem Kühlkörper absolut alles im grünen Bereich.
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          ...hast du mal ein bild davon wie du das realisiert hast? womit hast du "verklebt"?
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • Frank58730
            Frank58730
            Bild stelle ich morgen ein - bin unterwegs.
            Verklebt gar nicht. Wärmeleitpaste und mit 2 Kabelbindern fest gezogen.
            Der Kühlkörper "schwimmt" nun ganz leicht, bleibt aber an seinem Platz.
              Hast dir schon einmal ausgerechnet, welches Gewicht der Kühlkörper im Crashfall erreicht?
              Da wäre mir leid um den YGE (der vermutlich auch ohne Kühlkörper auskommen sollte).
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                ...denkst noch an bilder?
                • Frank58730
                  Frank58730
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Hat schon jemand den YGE mit dem neuen Kühlkörper im Einsatzt?
                    Das Problem ist ja die Montage des Reglers am Heli .
                    Wegen den Elkos hat man ja keine gerade auflagefläche .
                    Um den Regler auf einem flachen untergrung zu montieren bleibt ja nur die Seite wo nun auch der Kühlkörper dran kommt.
                    Normalerweise hat man ja immer den Kühlkörper nach oben zeigend montiert.
                    Das ist aber beim YGE schwirig.
                    Könnte man ihn auch einfach mit dem Kühlkörper nach unten auf eine 2 Aluplatte montieren?
                    Der Kühlkörper bietet ja eigentlich eine hohe Wärmeableitung ist es da unbedingt notwendig
                    ihn nach oben gerichtet zu montieren?
                    Die gloden Elkos bieten ja keine gerade Auflage.
