Ich habe hier einen Roxxy BL-Control 9100-6, angeschlossen an ein Mini-Vstabi Express in Rx-B in Kombination mit einem Futaba R6203SB S-Bus Empfänger.
Gemäß der Anleitung sollte der Regler nach Anstecken des Akkus eine Tonsequenz von sich geben, das tut er aber nicht. Er hat lediglich ein rotes Dauerleuchten. Der Motor ist nicht angeschlossen. Sollte der Regler sich nach Aufschalten der Spannung nicht in jedem Fall akustisch melden?
ßber die Prog-Box kann ich das Setup des Reglers einstellen, das funktioniert einwandfrei.
Ich habe im Sender (FF-7) die Servowege und Mittelpunkt für den Gaskanal so gewählt, dass in der VStabi-Software ein Intervall von -100 bis 100 angezeigt wurde. Ich habe auf einer Flugphase eine Gaskurve von 0 bis 100 (0 25 50 75 100) gesetzt, wähl diese Flugphase an, geh auf Vollpitch und schliesse den Akku an. Leider immer noch kein Piepen.
Wo kann hier der Fehler/Denkfehler liegen?
Volker
